er vårpussen nødvendig?
m/s draugen
Har en viksund 27fot,vi/den stortrives i 7 knops gange.Er da å spyle,skrape pusse og smøre :headbang: virkelig nødvendig hvert år.Om det er noe dritt under har jo ikke noe å si for farten???.Det er vel bare førerens "dårlige"samvittighet som ikke er helt ren og pen,og det skal vel ikke ha noen praktisk betydning ???
ELLER HVA???
Hadde vært fint om det finnes noem som er enige :yesnod:
Båten ligger forøvrig på vannet hele året :diving:
Hvert andre år er vel kanskje nok. Gror det mye kan du jo bruke piazavakost i vannlinjen for å fjerne det som er synlig
ELLER HVA???
Har en kamerat som hadde sjekta si ute litt for mange år på rad uten å ta opp for stoffing. Babylons hengende hager var bare småtterier mot det som han dro rundt på under båten. Vi skulle ut og fiske, men kom aldri frem til fiskeplassen på grunn av halehenget. Gjorde vel et par-tre knop tenker jeg :eek:
Så noe å si for farten har det nok,
mvh tuffff
Har selv hatt en slik båt, og den brydde seg ikke mye om den groen som ble. Det ble bare et litt slimete belegg hovedsaklig de øvre 30-40cm, og det merktes verken på forbruk eller fart. Fikk gjerne litt ruer i navet på propellen, men kan ikke si jeg merket noe på det heller. Tror ikke det ville være noe problem å la den ligge i to år med den groen jeg hadde i hvertfall, men sørg for å ha annoder nok til 2 år. Har også inntrykk av at en del av det som kommer på om sommeren, forsvinner om vinteren uten is også. :smiley:
Har snakket med flere som hevder at det er unødvendig å smøre på nytt bunnstoff hvert eneste år. Selv har jeg vurdert om jeg skal bytte bunnstoffarge til våren. På denne måten er det enklere å se hvordan det nye sjiktet slites ned. Når den "gamle" fargen kommer frem, kan jeg flekke på disse stedene. Ved å male på nytt lag hvert år, bygger det seg på så tykt at det til slutt sprekker og flasser av.
Her fikk du vell mer støtte en du hadde forventet :wink: Selv hoppet jeg over en sessong på en tidligere båt men det ble litt vell mye dritt og groe på drevet på denne. Båten var helplanende og med selvpolerende bunstoff så skroget holdt seg ganske greit etter 2 år i vannet.
Gjør bunnstoff grreia som Mathilde skisserer.
Var 4 lag primer og hvitt bunnstoff på når jeg kjøpte båten. Smørte på sort bunnstoff i fjor. Så i år er det å gå over med sort der det hvite skinner gjennom.
+ at jeg maler det hele ved vannlinja. Er jo litt forfenglig. så det ikke skal synes for andre at jeg kun har lapp malt
MEDLEM I KNBF
Helt klart! Jeg har båten oppe hvert annet år, og smører da bare der det er slitt eller flasser, samt et strøk i vannlinjen. Det gror ikke noe mer på det gamle enn på flekkene!
Jeg tar båten opp av vannet om våren, eller rett før ferietur/langtur:Spyler med høytrykk og "Stoffer" eventuelle bare flekker. Opp må den jo uansett, bla for å sjekke offeranoder. Litt ruskjell er det og som regel, som må skarpes bort. Jeg er ikke mer plaget av groe enn de som smører hele undervannsskroget hvert år, i samme havn. Så jeg mener at her kan mange spare seg for litt jobb, og noen kroner.
Jeg er kanskje mindre forfengelig, men helt skikkert mere lat. Sist sommer flekket jeg også i vannlinja. Så litt snålt ut før sjøsetting, men etter to dager var det ikke mulig å se hvor jeg hadde flekket.
Har tidligere stoffet vannlinja hvert år, men dette resulterer i stadig tykkere lag med bunnstoff. Dette kan sikkert løses med en runde med skrapa år om annet, men sånt bruker ikke jeg tiden på.
Brigg
