Ekkolodd i buster - hvor montere svinger?
Tintin
Planlegger å montere ekkolodd i en Buster XL......Alle synspunkter mottas med takk.
venter egentlig også på et svar. har svinger for hekkmontering pluss ett for skrogmontering. Venter med spenning for å se om noen har erfaring med Al skrog og innvendig svinger, men det ser ikke sånn ut. Må vel bite i det sure eplet og montere hekksvingeren for å se om det virker før jeg kapper hull i Al-skroget..... eller er der noen med erfaring......??? Skal kun se dybder med en Garmin kombi sak. Fisk kjøpes i butikken. Skrogtykkelse: 3- 5 mm Al....... Slipper signaler igjennom ??????.
JEG ville aldri borret hull i en båt som dette.
Jeg ville laget/fått laget en brakkett som enkelt festes i akterspeilet, på denne brakketten ville jeg montere svingeren uavhengig om den var beregnet for hekkmontasje eller gjennomgående type.
Dette kan hvem som helst med tilgang til et sveiseapparat gjøre!
:sailing:
joda..... enig i deg med det meste...men jeg er ganske sikker på at jeg har med meg masse "Specialister" når jeg påstår at det ikke bare er å hive seg over sveising av Al for en amatør..... ?
Skal forøvrig prøve meg fram innenfor alluminiumen før jeg borrer hull. Skarp V-bunn i en 800MP Spinger og masse utfordringer både med gjennomføring og hekkmontert her.....men skal nok få det til og få det til å virke på ett vis! Kan enkelt feste hekkgiveren, men jeg er redd den rives av da båten kjøres mer enn rått...... 35kn++.... i all slags vær.
Jeg har hatt flere små båter som planer og har funnet ut at det helt klart er best med en hekkmontert svinger da den vil ha bedre kontakt med vannet en en som er monter innvendig,
dette gjelder kun små båter som planer å vil hoppe og sprette en del i vannet da vil den innvendige svingeren fuske en hel del.
Tviler ikke på noe av det du sier, men mitt problem er at en hekk montert før eller senere blir revet av. En MP er for litt større enn en småbåt å regne. .....mener jeg.! Jeg må rett og slett gå for en innvendig løsning.... enten svinger i tank som jeg ønsker..... eller bore hull i bunnen som jeg ikke ønsker. Skal diskutere problemet med MP før jeg går til det drastiske skritt å drille et d50mm i "jolla".
blir det tid og mulighet, tester jeg svinger i aluminiumsbåt(Springer 800) og poster resultatatet på denne tråden. Hekkmontert(så lenge den varer) Innvendig "innstøpt" og i normal gjennomføring. Mener det er en Garmin 298.........????
