Rune Braadland Startet 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2007 Rekkestøttene på båten min er festet med gjennomgående bolter. I regnvær lekker det litt rundt disse, noe som ikke er så overraskende siden det er 30 år siden de ble montert. Hva er bra å bruke for å tette med? Må jo skru opp, rengjøre og så putte inn noe fornuftig som holder vannet ute fremover... Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Sikaflex (usikker på hvilket nr.) eller også Biltema sin "Marin tetning" (polyuretanbasert fugemasse) art.nr.: 36-4810 kan brukes til dette. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Mulligan Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Sikaflex 221 eller den nesten like Sikaflex 291. Men sjekk at det ikke er skade rundt støttene. Det er gjerne det på gamle båter. Jeg hadde en h------ sjau med å bygge opp igjen mine innfestninger. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 (redigert) Rekkestøtter får ofte unaturlig mye belastning i forhold til innfestningen. Dette øker selvfølgelig faren for lekkasjer - enten laminatet under sokkelen blir deformert eller at bolten(e) gnager seg større hull. For å unngå dette anbefales å legge store skiver under boltehodet(ene) under dekk. Det beste er egentlig (hvis det er plass til det) å kutte til syrefaste stålbrikker (4-5mm?), som er større enn basen på støtten oppå dekk, bore hull til bolt(ene) og bruke denne platen under dekk som en stor skive. Det er forbausende hvor mye mere solid en slik rekkestøtte blir, hvis underlaget er shimset opp skikkelig på undersiden av laminatet. Redigert 18.Januar.2007 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Gullfisk Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Driver og planlegger samme jobb på min båt. Har laget en brikke som skal være under dekk, og har tenkt på å sveise boltene fast i denne og lime den fast med epoxy på undersiden, fylle rundt boltene i laminatet med epoxy, og feste pulpit på boltene med syrefaste "hette muttere" med Loctite. Evt sprukket gelcoat rundt festene freses ut og sparkles først. Skal pulpitten av noen gang igjenn, slipper jeg å ta ned taket inne, samt at epoxy hindrer laminatet å trekke vann som evt kommer langs boltene. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Gjorde samme jobben på mine rekkestøtter. Er ikke gjennomgående bolter på mine, men fikk tatt de verste i sommer. Veldig vanskelig å komme til, men stødigheten i rekken ble MYE bedre. Tettet samtidig med Sika 291. Sitér dette innlegget Link to post
Rune Braadland Svart 18.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Da blir det vel Biltema:-) Har også tenkt på å legge ekstra skiver eller plater på undersiden. Heldigvis er det god plass, så jeg kan få fordelt trykket over nokså stor flate. Ser ut til at det bare lekker litt langs boltene. Er bare litt smådrypping i regnvær. Takk for gode ideer og svar! Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 18.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 (redigert) Jeg skal sveise ny pulpit til båten og når det gjelder rekkestøttene har jeg tenkt å tilpasse en bit av et syrefast flattjern som blir lagt i vinkel slik at den blir festet med en bolt oppe og en på siden. Så sveises rekkestøtten fast til denne. Dette tror jeg blir så stivt det er mulig å få en enkeltstående rekkestøtte. Ps : Kjøp tec7, istedenfor sicaflex nr det eller det, denne kan brukes til alt ombord. Redigert 18.Januar.2007 av Brage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
