Import av veteranbåt?
Wolwerine
Det er riktig som index skriver her, det eneste som er spesielt for båter bygget før 1950 er at en kan få fritak for CE merkingen om båten er i orginal stand. Her bør det nok søker om fritak før en importerer.... om importen er fra land utenfor EU/EØS
Her burd vi som er opptatt av kystkultur og gamle fartøyer sette i gang en liten aksjon. Jeg importerte i sin tid en seilbåt som var bygget i Norge i 1947, men hadde gått de sisie 30 årene utenfor Norge, og måtte betale full mva og hk-avgift på motoren. Jeg mener at fartøyer eldre enn 50 år burde vært fritatt for alle avgifter da de representerer en del av vår kysts kulturarv, i det minste burde dette gjelde norskbygde fartøy, eller fartøy man kan dokumentere at har vært i norsk eie tidligere.
Olav Akselsen (AP) har selv en gammel seilskøyte, og burde kunne være interessert i denne problematikken, men han må jo oppleve at det e fler enn meg som mener dette. Ta kontakt med ham eller din nærmeste stortingspolitiker, så blir vi fler!
Jeg mener å ha lest et sted - en gang at fartøy som ansees som verneverdige kan taes inn avgiftsfritt men det er mulig jeg husker feil.
  • 2 måneder senere...
HK avgiften på innførsel av motor fra utland til Norge har det vært skrevet mye om før.
Jeg må imidlertid innrømme at jeg ikke har fulgt så godt med i timen.
Jeg ønsker derfor at dere skal rettlede meg, så langt det lar seg gjøre.
Er det korrekt at dersom motoren ikke er i orden/"står i sju stein", så slipper man HK avgift ?
Dersom nei, må hele motoren demonteres dersom man skal unngå HK avgift ?
Hva om motoren taes inn som delemotor. Hvor mye av motoren må demonteres for at dette skal kunne bli godkjent av myndighetene ?
Hva skjer den dagen motoren er på svev igjen, må det da innbetales HK avgift ?
Hva slags kontrollmuligheter har myndighetene på dette ?
Jeg ønsker å være sikker i sak her. Jeg har en kar her i distriktet som er ganske så påståelig, med at man når som helst i ettertid etter innførsel kan risikere å få myndighetene på døra med saftig bot/avgift. Dette vil jeg helst slippe. Er det derfor mulig å få dette avdekket og med skriftlig forsikring fra myndighetene før eventuell innførsel ?
Dernest er det meget interessant det Lasse skriver her :
Medfører dette riktighet ?
Vi prater her om en motor som er original i en "eldgammal" båt. Alt originalt.....
Hvordan går jeg eventuelt frem for å gjøre dette riktig ?
Håper medlemmene kan hjelpe til her :-)
