hjelp! hvilken gummibåt/rib?
Jollis
Båten er bare 270 cm bred, så veldig lang kan ikke gummibåten eller rib'en bli.
Hvor har du målt bredden på båten? Akterspeilet eller bredeste bredde på båten? Den riktige målingen er selve akterspeilet. Hvis det er denne du har tatt målingen, så bør gummibåten ikke være større enn 270 cm. Kanskje du bør heller velge 260-265 cm. Kan anbefale Achilles eller Suzumar. Achilles har en bedre gummiblanding som tåler veldig mye og lever nesten dobbelt så langt som en vanlig gummibåt.
erund
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Uansett merke. Kjøp ikke for lang jolle. Det er ikke særlig greit å å lukeparkere med en jolle som stikker 10-20 cm ut på sidene. Jeg har en Four Season 265 fra Maritim. Var dum å kjøpte en 3.3 Mariner først. Den ble byttet etter kort tid. For lite kraft, ikke reveresering, for liten tank osv. Har nå en Merc 5hk Jolle og motor fungerer helt supert.
