banke lyd fra suzuki 50hk fire takter
hav fisker'n
Hei.var ute med båten i dag og merket at kjølevann mengden fra motoren var noe redusert da jeg kjørte hjemover.etter en stund kom det en banke lyd som høres ut som den kommer fra motor stammen.kan det være impelleren som er gåen?motoren fungerer helt fint i fri gear,men lyden kommer når jeg setter den i frem drift,og det er ingen lyd ved reversering.Motoren er en suzuki 50hk fire takter.
Er det noen her som vet om noen plasser der en kan finne rep.manual eller spreng skisse for suzuki motorer på nettet?
En må vel løsne undervanns huset for å komme til impelleren?
Dette høres for meg ut som gearet ditt :eek:
Er motoren gammel?
det er fylt på olje på undervannshuset etter siste service?
Hvordan ser eventuellt oljen ut?
Det finnes noe på Johnson, som er samme motoren. Om du starter her og leter deg framover/innover så skal du finne det du søker etter.
Men om det hadde vært noe i veien med impelleren så tror jeg at du ville fått en feilmelding på motoren, mener bestemt at denne har en føler som føler på vanntrykket på kjølevannet. Siden lyden bar kommer når du har gange framover så er det trolig heller noe med gearet eller propellen?
når feilen inntraff senket motoren selv hastigheten til litt over tomgangs turtall,fikk ikke opp noen feilmeldinger i instrumentet.motoren er en 99 mod.det er gear olje på den,men jeg har ikke fått sjekket den enda.jeg har kjennt på propellen,og det er ikke noe slakk eller u-normalt som jeg kan kjenne.
fikk ikke frem den siden på linken du sendte :confused:
Mulig du ikke kommer inn direkte på den linken som jeg oppgav, da den kanskje krever at noen Cookies er satt, dvs. at du har vært der før. Prøv å starte på http://www.brp.com og jobb deg innover i systemet. Det kan være noe kronglette å finne fram. Du må bl.a. oppgi epostadresse for å få komme inne til delekatalogene. (Det er en stund siden jeg har vært inne der.)
der kom jeg inn ja.der står det at motoren skal senke tutallet dersom kjølevanns trykket synker :yesnod: banke lyden håper jeg kan komme fra en defekt impeller,dvs banke lyden er vel heller en rassle lyd eller hva jeg nå skal definere den som.
TUSEN TAKK FOR HJELPEN!!!! :seeya:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
