Hva er temperaturen på volvo 41b motoren i drift
catano
Vår 41B fra 1992 ligger på ca 85 grader ved marsfart. (Lagt til: Tempen holder seg på 85 grader også ved kjøring med maks turtall.) Ved rolig kjøring (tomgang eller inn i havn) faller tempen til rundt 70 - 75 grader. Vi opplevde kjøleproblemer sist sommer som viste seg å stamme fra en ødelagt s-slange mellom drev og drevplate. Da føk temperaturen rett opp straks båten ble tatt opp i plan.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Dersom dere også kan referere fra servise heftet er det kjempe fint
Sjekk dokumentarkivet. Der finner du en Gjør-det-selv håndbok og verkstedmanual for denne motoren.
Brigg
Til Brigg.
Jeg finner ikke den dokumentasjonen du henviser til, kan du legge linken her..
Dokumentarkivet finner du på forsiden av baatplassen.no. Velg så Baatplassens dokumentarkiv og deretter motorer. Der finner du Volvo Penta MD 3X/4X/300 serien. Der ligger dokumentene.
Brigg
Hvis den er saltvannskjølt må ikke temperaturen overstige ca. 64 grader.
Saltvannet vil da krystallisere seg i kjølesystemet.
VP 41 er da ferskvannskjølte motorer må vite. Konstruksjonen er kanskje ikke helt moderne i disse tider, men det får nå være måte på. :wink:
Brigg
