Vindskjerm til båt
morgull
Hei. Jeg har en gammel amerikansk Glastron GT-150 fra 1978 som jeg skal pusse opp innvendig/utvendig. Glastron GT-150 ble blandt annet brukt i James Bond filmen "Live and Let Die".
Båten mangler vindskjermen. Har sjekket bruktmarked i USA på let etter det, men vanskelig å finne. Båten er sannsynligvis den eneste av denne type i Norge også, så å finne noe brukt her er nok ganske håpløst.
Det jeg lurer på er om det er noen der ute som vet om et firma eller person som lager slikt.
Takknemlig for svar.
Legger ved et bilde av den jeg har: https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/glastron.jpg
samt bilde av originalen fra Glastron brosjyren: https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/glastronGT150.jpg
Mvh Morten
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Hei Morten!
Se nå er du i gang med båten ja. Spent på å følge med videre!
Kan jo nevne at jeg var i kontakt med Christoffersen glass i Drammen en gang for evt. produksjon av ny vindskjerm. Han beholdt da restene av den halparten som jeg satt med. Han hadde så vidt jeg husker kontakter som kunne støpe nytt, men det ville bli ganske dyrt.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Mvh Morten
Hei Morten,
Åssen motor skal herligheten få kjørt seg med da ?
Det ser for meg ut som at glasset er spent mellom 2 aluminiumsprofiler. En oppe og en nede. Slik Glastron så jeg avertert i fjor så det er nok flere av disse her. Let litt på nettet så kan det jo hende at det går an å få laget seg en mal. Så en slik båt som dette på en dansk side.
Selve plastskjermen må kunne lages av lexan eller noe.
Har du aluminiumen?
Hei!
Kreativ Plast på Nøtterøy har reddet mange eldre båter.
Bedriften lager det du ønsker, etter tegninger, mål eller maler,
her er det bare fantasien som setter grenser.
De reklamerer med at de blant annet er spesialister på vindskjermer, osv.
Han har hjulpet meg en gang med en buet "glassdør" i sotet ripefritt plexiglass
som skulle være døra ned til en kabin, et arbeid som for meg og endel andre firmaer
ble sett på som en utfordring og umulighet.
Ikke ble det avskrekkende dyrt heller :smiley:
Her har du web-adressen: http://www.kreativplast.no/
Her var det mye bra tips som jeg kan sjekke videre på. Takk for alle svarene.
Jeg har ikke noen deler til vindskjermen i det hele tatt.
Har fått tak i et bilde som viser mere detaljer av vindskjermen: https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/glSTRON3.jpg
Det er nok en et plexiglass som er festet med en aluminiumsprofil i over og underkant.
VO´n lurte på hva slags motor jeg skal ha på den. I første omgang skal vi sette en 50 hk på den. Båten har anbefalt motor mellom 50 - 90 hk. Har en ungdom i huset som nok kommer til å bruke den endel, så da kan det være greit å ikke ha en alt for stor motor på den i første omgang.
smiley:
