Bømlo, tips til uthavner og bunkring!
Sabeltann
Hei,
Jeg sitter her og planlegger sommerferien 2007. :fishing::sailing::cool::sleep::cheers: Regner med at det blir nesten 3 uker til sjøs, har valgt og ta turen nordover til sunhordaland dette året. Ser for meg første stopp på bokn i rogaland, deretter et stopp på røvær. Ferden videre går på vest siden av bømlo med siste stopp på slottet. Ferden videre går så sørover igjenn på østsiden av bømlo landet ned til mosterhavn, vil så dra igjennom begge kanalene før vi igjenn beveger oss tilbake til gamle gode rogaland!
Om været er flott og alt annet stemmer kan det og god være at gamle Trass fortøyer på Hotel admiral en natt eller to i bergen....
Så til mine spm:
Greie bunkrings stasjoner i dette området? Hvor?
Fine uthavner på dette strekket. har tre barn med så gjerne litt boltre plass for disse og i uthavnene!
Annet som vi bare MÅ besøke på turen? (vet om noen gamle gullgruver som skal sjekkes ut)
Etter at dere har kommet med mange gode tips venter den bærbare pcen nede i stua... da skal turen stikkes ut på skjermen!! gleder meg til det!
Hei
Var på båttur der opp dit for etpar år siden, og var på et sted ungene elsket.
I nordenden av Bømloer det en holme med badeplass inni. Du må fortøye med dregg og baugen i land, gå etpar hondre meter og så åpner herligheten seg
Midt i øya er det et vannbasseng som har litt utskifting av vann fra sjøen på yttersiden. Sandbunn og varmt i vannet selv om sjøen var kald. God plass.
Hvis ikke noen andre her på forumet kjenner plassen, så skal jeg nok finne ut hvor det var.
Mons
Mons
Synes Halsnøy er et flott sted. Om du vil ha disel/bensin, handle brød og boller på det lokale bakeriet er Sæbøvik et fint alternativ. Der er også fint lagt til med lekeplass, badeplass og dusj/vaskemaskin + kino. Et flott tettsted som søkte om landsbystatus da alle andre var opptatt av å søke bystatus.
I området rundt er det så utrolig mange fantastiske uthavner at det bare er å velge å vrake. Vil du ha selskap velger du friluftsområdene du finner på kartet, men det er ikke noe problem å velge en bukt for seg selv der du har flotte svaberg og strender.
Ikke er det langt fra Bømlo, ei heller fra Husnes som jo er en kjent gjestehavn.
Leirvik på stord derimot er for byturister, anbefales ikke med mindre du får akkutt lengsel etter litt trengsel og ønsker en leksjon i hvordan en suger mest mulig ut av turister.
Området i sunhordaland/bømlo har så mange perler at en godt kan tilbringe hele ferien i dette bassenget.
Har noen bunkrings stasjoner på Bømlo :
Skjeret / Brandasund 59 53.508 N 005 05.693 Ø tlf 53 42 95 11
Kuleseid (ved kanalen) 59 44.258 N 005 13.781 Ø tlf 53 42 68 80
Røyksund kanalen 59 43.534 N 005 20.754 Ø tlf 53 42 59 00
Mosterhavn 59 42.185 N 005 23.320 Ø tlf 99 002 628
Espevær 59 35.370 N 005 09.210 Ø tlf 53 42 40 93
Det er et vell av øyer, noen mener at det er 1000, og mange muligheter til fine uthavner. Generellt sett noe varmere på innsiden av Bømlo enn på vestsiden, men mange flotte og spennende plasser på vestsiden. På pene sommerdager kan havtåka komme sigende på vestsiden. Kommer du nordfra er mitt tips å gå på vestsiden inn til Hiskjo, gjennom Kuleseid kanalen til østsiden av øya. Sunnhordland med mange fine steder videre østover.
Tar med noen fine uthavner
Barmane / Goddo 59 50.155 N 005 07.864 Ø
Hiskjo (badeplass) 59 44.646 N 005 08.717 Ø
Ulvesøy 59 43.501 N 005 15.592 Ø
(Posisjonformat WGS84 dd mm.mmm )
sailorBoy
Dette blir nok en fin tur! Bømlo har mykje fint å by på for båtturister.
På Espevær er det bunkrings stasjon.
På nordenden av Bømlo ligg Brandasund, der kun du bunkre.
Du skal jo også gjennom kuleseidkanalen, der får du kjøpt diesel.
Røyksundkanalen må du jo klart gå gjennom, her får du også kjøpt diesel på østsiden og litt sør av kanalen.
NB: Mener bunkerstasjonen i Mosterhamn er nedlagt.
Kan anbefale: Espevær- Langevåg- Kuleseidkanalen- Brandasund- Badeland i Røyksundkanalen er jo fin for barn. Mosterhamn er også en fin havn.
Redigert av Nimbus (see edit history)
Hei
I nordenden av Bømlo er det en holme med badeplass inni. Du må fortøye med dregg og baugen i land, gå etpar hundre meter og så åpner herligheten seg
Mons
Kan plassen vere Utslottsanden kanskje?
Her er en link til en hjemmeside med litt info om Bømlo, følger du linken om badeplasser kan du lese om denne på Utslottøy.
http://www.mamut.com/reistilbomlo
Bilder fra Bømlo: http://www.norphoto.no/r/nor3524.php
Vi tok turen rundt Bømlo for halvannet år siden, og det er en tur som kan anbefales! Av uthavner kan jeg anbefale Pilapollen, på Piløy like utenfor Fitjar. En nydelig plass, tre poller etter hverandre innover og godt skjermet for de fleste vindretninger. Ellers er jo Røyksundkanalen et must med barn ombord da. Vi vågde oss ikke gjennom kanalen, da vi stikker litt for dypt. Men du kommer nok greit gjennom skulle man tro.
Først, jeg er flau over å si at vestsiden av Bømlo er et uskrevet kapittel for meg som ganske lokal, MEN sabeltann vi har samme plan som deg i sommer... Dette skal vi utforske og jeg har en som skal forklar meg hvordan jeg går innaskjærs fra Kulleseidkanalen til Brandasund... blant annet gjennom Bischmark-kanalen der det etter sigende bare er plass til en båt om gangen, 1-5 til 2 meter dybde. Han påstår de klarer å gå dette strekket med en 30 fotsseilbåt...!! Kanskje noen som vet her også? Vel, det blir spennende og jeg gler meg veldig til denne turen... (antar innaskjærs betyr i ly av holmer og skjær noen steder). Den blir nok tatt i godt vær, det er jo ikke noe stas å være her i liten båt i dårlig vær. Du skal jo være oppmerksom på at det kan være betydelig drag i sjøen i dette området, selv vel stille vær kan det være mye vind i havet og da kan det bli slitsomt, selv når det er blikkstille. Vi har et landsted i Fitjar-øyane så dette vet jeg en del om. Det er likevel sjelden et stort problem om sommeren... men svært lange tamper i land er løsningen og god plass mellom båtene.
Ellers, du har jo dieselfylling ved Kulleseidkanalen, den som ligger lengre vest i forhold til Røyksund. Espevær er jo et must i godt være. Du får nok også diesel i Langevåg og her er det gode brygger og lunt innerst i havna.
Røyksund: Du kommer fint gjennom med Mørebasen, men det er grundt, veldig grundt og det ser ut som om det er 20 cm dypt, men så ille er det ikke. Likevel, er det stor fjære slik det var når vi var der i fjor ville jeg kanskje latt være... Har sett store båter gå gjennom og en kompis gikk gjennom med en Fenix...!!! Dette stedet er jo et must med små barn, det er jo svært lunt her og får dere dårlig vær kan du ligge i dager uten at barna blir lei (hvis de er glad i vannsklier da...). En flott plass, men fasilitetene er noe slitt, nå startet det opp igjen i sommer så mulig de får gjort noe med tingene nå i vinter og at det er litt mer representativt i år...
Til slutt må jeg jo slå et slag for Fitjarøyane, utrolig mange steder å ligge med båt. Pidlabådl som vi sier og Smedholmen er jo fantastiske steder, men ofte en del båter mitt i sesongen, du skal vite at det er mange andre muligheter. Brandasund har de jo Fabrikkloftet hvis budsjettet tilsier en bedre middag til grei pris. Er du først i Brandasund så gå en tur opp på Såto... toppen, det tar vel knapt en halvtime og utsikten er upåklagelig i godt vær... I godt vær er det også mulig å komme seg til Slotterøyfyr, men her er begrenset mulighet for oppankring og muligens kreves det en liten tillatelse først også, lenge siden jeg har vært der...
Redigert av bjoris (see edit history)
Fitjarøyene har et utall av muligheter så jeg kan bare nevne noen få...
Torsdagsøysanden: Helt sør på vestsiden av Torsdagsøy. Her er en langgrunn innelukket badestrand. Du må legge båten for anker utenfor og gå til fots noen få titalls meter.
Trongevågen like sør for Hatlevik på Aalforo: Meget rolig overnattingsplass "midt i leio".
Sildevågen øst for Hatlevik. Et par fine badestrender, rolig plass/avskjermet for vær og båttrafikk.
Tjøregrovsundet like sør for Fitjar: Grundt i norde løp, en stein i søndre løp som ikke nødvndigvis liggger akkurat der den er i kartet (utkikk).
Vestsiden av Bømlo ligger jo "ute på havet" og er dermed utsatt for mye dønning. En fin tur jeg tar så ofte som været tillater er fra Espevær og nordover til sør/østsiden av Goddo og videre forbi Hisøy på ene eller andre side i retning av Nyleia/Stokksundet. Mange fine plasser underveis her...
Bunkring i Brandasund, enten hos Nillo (Waage) eller Johnsen, pleier å være rimelig.
Bekkjarvik og Busepollen er også vel verdt et besøk.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Kjempe dette!
Får sette meg ned med en pils i kveld i sofaen og plotte inn på pcen!(om vektklubb tillater den pilsen da!)
Men bare sendt nye innspill på tråden.
Bishmark kanalen er det noen som kan gi en nærmere angivelse av denne? posisjon!
Skjønner at det må være på aust sida av bømlo landet.
Nu skal alle vinduene i huset til pers utvendig. har ikke vasket vinduer utvendig siden i sommer...nå trengs det! Huset innvendig er på g, garagen på G men hus utv og hage skal nu til pers slik at det og er på G! Vask først! Bar få børna opp av badekaret og i nye klær og la det få herje på lekeplassen så tar jeg kaffi koppen og hageslange fatt!
Så om dere ser en gammel mørebas med grønn kalesje og noen lyshårede hoder som tøffer forbi i sommer så er det bare Trass med mannskap som er på tur!
Redigert av Sabeltann (see edit history)
Det er på vestsiden, nord for øklandsvågen. Jeg har ikke gått der, men de går altså med 30 fots seilbåt, det skal være en stein en må passe seg for med seilbåt (skal finne mer ut om dette). Med motorbåt skal det gå fint, men vil ikke ha noe erstatningsansvar her, her går en for egen regning og risiko... :) jeg skal prøve meg til sommeren, selv om jeg er litt forsiktig med grunne partier. Nå har jeg jo heller liten dybde på Yamarinen om jeg tilter drevet så hvis jeg tar nedi er det ikke noe for andre turbåter heller... Skal hente kartene i båten og ta de med til vedkommende som skal kunne fortelle meg om denne "indre" leia som de gamle fiskerene med småbåter har gått i alle år og se om jeg ikke får lagt den ut her...
Hei
Skal du til Sunnhordland så bør du læra deg namnet først som sist. Det heiter Sunnhordland, ikkje "Sunnhordaland". Like eins så heiter det Midthordland og Nordhordland.
Når eg først er inne på rettskriving så tillet eg meg å peika på at stadnamn skal skrivast med stor bokstav. Eit døme er Bergen, som sjølvsagt ikkje skal skrivast med liten b i byrjinga.
Eg tillet meg òg å nemna at som den stor hovudregel så skal norske ord ikkje delast opp. Det heiter såleis ikkje "bunkrings stasjon", men "bunkringsstasjon".
Et så bra forum som Baatplassen bør freista å ha eit nokolunde korrekt språk.
Ask
Jeg liker å tro at folk gjør så godt de kan, du er nok blant de bedre når det gjelder rettskrivning. Jeg er selv ikke spesielt flink og det blir skrivefeil også om jeg går nøye gjennom etter at jeg har skrevet innleggene... Syns kanskje en må prøve å bidra litt på temaet også, ikke bare påpeke andres feil...
JESUS MARIA! Å ver gla eg ikkje bruge kraftigare SKYTS!!
OM du ikke klarer språket mitt "ASK" så la ver og KOMMENTER DET!
Dette er en seriøs tråd om min kommende sommerferie ikke dine rettskrivnings ferdigheter, ET ORD TIL FRA DEG OM PISS I DENNE TRÅDEN SÅ BLIR EG FORBANDET!
Vi har hatt nok av at tråder sklir ut pga tull.
SABELTANN kommer kansje og biter deg om du itte passer på.... :discuss::eek:
Og så var jeg på hvile puls igjenn.......! men mente det jeg skrev.
Flott Sabeltann :cheers: !!
Er egentlig ganske pedantisk når det gjelder språket vårt, men jeg fant både spørsmålene dine og svarene du fikk, så interessante at jeg la ikke merke til en eneste skrivefeil før det ble påpekt. Som deg, så liker jeg å planlegge ferieturene i god tid i forveien, enten vi skal dra med egen båt, eller ta oss fram på annen måte. Planlegginga er en viktig del av ferien. Vi deler egentlig ferien inn i tre stadier, først er det planlegging, så er det gjennomføring, og til slutt er det gjennomgang av fotomaterialet. Dette får ferieturen til å vare mye lenger enn tre uker.
God tur :sailing:
Mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
  • 11 år senere...
mons skrev On 27.1.2007 at 18.52:
Hei
Mons
Fant du ut kor denne plassen var mons? Holder til på Fitjar og frista og besøke der
