Mercruiser 470 med 190 hk, vekt?
Draco er tingen
Hei dokker
Har en Mercruiser 470 med 190 hk og lurer på hvor tung denne motoren kan være :confused: Er d noen der ute som kan si meg d, så e d flott. D e en 3.7L.
:cheers:
Hilsen
Kenneth
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Vekt motor.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
