OnkelDonald Startet 30.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2007 Foran i båten min, under dekk blir det et rom der fast tank skal monteres. Når jeg nå driver å bygger platting til den fastmonterte tanken kommer tanker om hva jeg skal male/lakke dette med? Underlaget er litt gammel gelcoat og noe ubehandlet meranti finer. Dette blir et innerom som ikke synes veldig godt, så finishen er ikke så nøye, jeg er mer opptatt av å bevare lengst mulig holdbarhet på fineren osv. Så det går litt tid før jeg trenger å skjære ut råtten dritt igjen ;) Hva er mest hensiktmessig å bruke? to-komp primer? Må jeg lakke over, eller kan jeg bare smøre primer å la det være med det? (primeren er 10 ganger billigere enn lakken) Er det noe annet som er bedre å bruke? Skal også etterhvert male/lakke stuerom under akterbenken. Blir samme prinsippet her, litt gammel gelcoat og noe ny finer som skal/bør dekkes med noe, men hva? Akter blir det jo stuerom for diverse greier så det bør jo tåle litt da.. helst også bensin og oljesøl og diverse. Noen med gode forslag? Finishen er som sagt her ikke så viktig. Jeg trenger bestmulig beskyttelse til en rimelig penge. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
REM Svart 30.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2007 Bruk 2K epoxyprimer, Sea Jet 017 er en rimelig og god primer. Den kan du la stå uten lakk hvis området er beskyttet mot sol. Ellers ville vel jeg ha spandert et strøk eller to med lakk eller Topcoat. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
OnkelDonald Svart 30.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2007 Har en boks med Hempel light primer, den gjør kanskje samme nytten? 1-komponent greier er ikke duganes eller? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Jon-Kåre Svart 30.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2007 vil tro en god oljemaling for utendørsbruk ville være god nok. Hovedsaken er vel at den tett Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
OnkelDonald Svart 30.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2007 Vanlig oljemaling er vel en hel del billigere enn 2-komp til båt iallefall? Noen som har erfaringer med dette? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
