Valg av lakk / maling?
OnkelDonald
Foran i båten min, under dekk blir det et rom der fast tank skal monteres. Når jeg nå driver å bygger platting til den fastmonterte tanken kommer tanker om hva jeg skal male/lakke dette med? Underlaget er litt gammel gelcoat og noe ubehandlet meranti finer. Dette blir et innerom som ikke synes veldig godt, så finishen er ikke så nøye, jeg er mer opptatt av å bevare lengst mulig holdbarhet på fineren osv. Så det går litt tid før jeg trenger å skjære ut råtten dritt igjen ;)
Hva er mest hensiktmessig å bruke? to-komp primer? Må jeg lakke over, eller kan jeg bare smøre primer å la det være med det? (primeren er 10 ganger billigere enn lakken)
Er det noe annet som er bedre å bruke?
Skal også etterhvert male/lakke stuerom under akterbenken. Blir samme prinsippet her, litt gammel gelcoat og noe ny finer som skal/bør dekkes med noe, men hva? Akter blir det jo stuerom for diverse greier så det bør jo tåle litt da.. helst også bensin og oljesøl og diverse.
Noen med gode forslag? Finishen er som sagt her ikke så viktig. Jeg trenger bestmulig beskyttelse til en rimelig penge.
Bruk 2K epoxyprimer, Sea Jet 017 er en rimelig og god primer. Den kan du la stå uten lakk hvis området er beskyttet mot sol. Ellers ville vel jeg ha spandert et strøk eller to med lakk eller Topcoat.
ad. planlegging:
vil tro en god oljemaling for utendørsbruk ville være god nok. Hovedsaken er vel at den tett
