Ankerseil
Suzuki
heisann, Yrde båtfolk.
Kveldens tema er ankerseil. Lite flatt seil som settes i akterstaget, for å hindre unødig pendling.
Er det noen som bruker dette ? Er det noen som har evt tegninger  / forslag til duk, utforming av dette ?
Ville tro en trekantet bit av kalesjeduk med forsterkninger her og der ville duge..
Suzuki  - som trenger noen prosjekter til sin nye gamle SINGER..
No boat needed..
Kjenner noen som har brukt dette for å begrense at båten jager fra side til side. Det bør være mest mulig plant. Enkelt å si det, men kanskje vanskelig å få det til: Likene som vender mot vinden må kunne strammes som f... slik at ikke innslag skifter lett fra side til side. Dette er kanskje det vanskeligste med slike ankerseil som du kaller det!
Et slikt seil behøver ikke være så stort, da flaten kommer langt bakenfor det som er båtens normale seilsenter. Men du blir kanskje nødt til å prøve deg frem selv hvis ikke du kan få tips av noen som har samme båt. Er det ikke slik at joker, ballad og comfort 30 egentlig er nær beslektet?
Joda PanPan.
Jokeren er originalen og stamfaren, tegnet av Rolf Magnusson. Etter konkursen i 1972 ble ett formsett solgt til Albin og døpt Ballad. Et formsett ble solgt til Br. Boding i Arvika, og ble Comforten
Original-Jokeren ble satt til start i Half-ton cup, med et masterør på 50 mm i diameter, støttet av 3 sett salinger. Da den andre eller tredje masta ramla ned, bestemmte de seg får å satse på en turversjon. Kanskje like greit.
Fant noen bilder av et slik seil
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Dette er tilsvarende, montert på en B31. Dette er forøvrig en båttype jeg sikla innmari på før Jokeren ble shoppet inn...
Hva med en finerplate. Det støtte / ankerseilet som sitter på mange fiskesjarker osv. er ofte av en tynn stålplate el.l. Virker kanskje litt teit med finerseil men..
Suzuki - fredagen brukes ofte kreativt
No boat needed..
Joda Hva med en finerplate. Det støtte / ankerseilet som sitter på mange fiskesjarker osv. er ofte av en tynn stålplate el.l. Virker kanskje litt teit med finerseil men..
Finer plate, eller stiv plate av annet materiale er vel ingen dum ide! Hva med klar acryl? Den skjemmer kanskje mindre, hvis det er noen grunn til å bry seg om det?
Du kan jo lage den slik at den får plass under en av madrassene i forpiggen. Rask å få opp, rask å få ned! :headbang:
