Passer Biltema sin dynamo til 10hk Sabb?
Ardea 870
Her er mannen du bør gå til .
Ta med deg dynamoen ut så ser han over den og om du trenger en ny bestiller han en til deg ( innen noen timer så har du en ny) MYe billigere og du får en som er isolert for bruk i båt.
Stamneshagen Auto A/S
Peter Jebsens v 72, 5265 Ytre Arna
55 24 77 24
Skal de ha noen hensikt med isolert minus på dynamoen må alle andre komponenter på motoren også ha isolert jord. Starter, instrumentgivere etc. Kalles 2 polet anlegg.
Glødeplugger på diesel er problematisk, Volvo har derfor noe de kaller for 1.5polet.
Ved 1.5polet anlegg er motorgods kun forbundet med batteriminus under gløding.
