Rubbing og polish
jutul
Når det gjelder rubbbing og polish har jeg som mange andre båten full av remedier som funker, men de de siste sesonger har jeg kun brukt 2 middler.
Hugo`s som rubber med mye vann til gelcoat og mindre vann andre steder og jeg legger på en hardvoks utenpå dette. Utover i sesongen bruker jeg Hugo`s på flekker og dekker med hardvoks.
Dette sparer meg for mange greier i båten, samt at jeg syntes Hugo`s funker bra som et universalmiddel, når det gjelder hardvoks har jeg ingen favoritt, men bruker helst tynt flytende.
Er det noen som med sikkerhet kan si at det finnes en hardvoks som er bedre en andre? og ellers noen synspunkter på min rubbing metode?
Har forsøkt mange forskjellige produkter - også Hugos. Personlig har jeg endt opp med å bruke Star Brite Marine polish m/Teflon. Den er riktignok dyr, men meget god. Behandler båten to ganger før sjøsetting, og så holder båten seg faktisk like blank gjennom hele sesongen.
For øvrig har jeg også benyttet produkter fra Biltema som er bra. Blandt annet en rensevoks. Denne renser og vokser i en operasjon. Må prøves.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
:smiley: Har brukt samme metode med hugos og hempel higloss i flere år på gammle båten, jeg kan ikke se at hugos sliter synbart på gelcoaten, fikk derimot komentar i fra ny eier av båten at den var den beste båten han hadde sett med tanke på gelcoat og riper skader mm. Tror nok engstelsen for riper med bruk av hugos er noe overdrevet. Personlig har jeg kun gode erfaringer med dette produktet, hva med autosol som mange bruker er det ikke slipemidler i den også? Hvis det er noen som har andre erfaringer så er det fint om dere kan dele disse.
Jeg bruker Autosol til alt , utenom på brødskiva . Har tatt båter som ikke har sett ut etter flere år uten stell , kjørt på med Autosol og deretter hard glans fra Max Wax . Men iår lurer jeg litt på om det er på tide å bytte ut Max Wax'n , ikke fornøyd i fjor . Enten er det været eller hva det er , i fjor så hadde jeg på hardglans 6-8 ganger . Bare litt reinvær og dritten satt spikra , før så var det bare å tørke dritten av med en våt klut . Men som sagt sist sommer gikk ikke det , været eller hardglansen jeg veit ikke men tipper været . Så hvordan båten til Nor West var etter hardglans fra hempel , så tipper jeg går for Hempel iår . Håper det kan funke bra , det er litt mer å gå over på den nye skuta . Når jeg tenker meg om er det jæ¤#"#¤ mye mer å gå over , men det er jo egentlig bare gøy .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
