Yamaha - 2000 HK på RIB
Divemaster
Noen som husker Infra 727? Mener å huske at de fikk en forespørsel fra en arabisk sjeik som ønsket å kjøpe en drøss av disse "som leketøy til de utallige sønnene sine"
Båtene måtte visstnok være malt grå, være uten vindskjerm, og stabile i 70 knop, utstyrt m/ 2x225(eller var det 250) Yamaha.
Dealen gikk da visstnok i dass da det viste seg at formålet også her var smugling av div. illegale substanser.
De (båteieren/konstruktøren) vet kanskje ikke at det finnes større motorer enn 250hk? 3x750 diesel-hk på arneson drev .....m. overflatepropeller, eller noe i den duren, hadde vært kulere. Enda kulere hadde det vært om båten hadde seil ;)
-Dersom poenget er å ha flest mulig motorer, kunne de hatt f.eks. 15 stk. a 25hk :headbang:
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
-Poenget her var nok å få med mest mulig pulver, med lavest radarsignatur, høyeste hastighet og driftsikkerhet. :wink: Det må i tillegg være en vanvittig skyvekraft i "pakka", den kunne med 6 tonns last i tillegg til 15000 liter bensin og en egenvekt på 11000 kg holde en hastighet på 44 knop... - Merker meg og at de bruker 2-takts forgassermotorer :cool: ........(Av rett merke... :wink: ) - Arneson hadde nok ikke greid dette, dette er jo en lastebåt...... :lol:
Edit; husker den Infra-saken, ja...
Redigert av rago63 (see edit history)
