Naurstad Startet 2.Februar.2007 Del på Facebook Startet 2.Februar.2007 Har lest mye om bærbar PC om bord, men har ikke funnet noe i forumet om stasjonære. Har tenkt å montere inn 2 stk. helt vanlige PC´r (ikke maritim PC) i båten som er tilkoblet UPS på 950W som gir ren sinus. Er det noen som har erfaring, vil de tåle miljøet. Båten er lukket og isolert. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
M/B Shanty Svart 2.Februar.2007 Del på Facebook Svart 2.Februar.2007 2 pcer på 950 watt er ikke holdbart. skal denne kobles til en inverter? Vil heller anbefale 12 volts maskiner. Feks noe ala Dette Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Espen C Svart 2.Februar.2007 Del på Facebook Svart 2.Februar.2007 Går ikke disse pcene egentlig på 12 v da selv om de er plugget i 220v så det er sikker ikke så vanskelig å koble den slik at man får brukt den rett på 12v Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 2.Februar.2007 Del på Facebook Svart 2.Februar.2007 Går helt sikert bra. Jobbet på redningsskøyta for ett års siden. Der brukte vi vanlige PC er som kartplottere. Går sikkert bra. Du behøver ikke å ha en marine verson. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 Besøk Carputer og bestill strømforsyning derfra, utfordringen er hvordan du leverer strøm til monitoren, inverter eller egen 12v til 12+5v omformer. Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 Det finnes mindre PCer som ikke bruker voldsomt med strøm. Tips til søkeord: mini-ITX, nano-ITX, pico-ITX. Sjekk denne siden. Sitér dette innlegget Link to post
reisa_mann Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 har stasjonær pc og en 17" flatskjerm i sjarken med 600 watt omformer. bruker den på hele dagen funker bra det. aldri noe tull. mange fiske båter har det. tåler frost også. Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 Har to stasjonære PC'er ombord på Ringdal nå, disse + mobil og fax er tilkoblet samme UPS fungerer utmerket, legger om fra landstrøm til generatore uten problemer. Hadde også stasjonær pc på forrige båt med en 150W Inverter uten UPS, fungerte utmerket. Ville nok hatt en invereter + UPS, men må jo da ha en inverter som er stor nok til å lade opp igjenn batteriene til UPS'en i tilfelle uttapping.... Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 (redigert) Hvis du skaffer deg disker som er for bærbare går hastigheten noe ned, men himmel og bananer for G-sjokk de tåler ! Fra bølger og annet.. En PC for ikke maritim bruk råtner iløpet av 2-4 år år, men da er den for gammel allikevel. Jeg kjøpte dette kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314150 fordi det følger med et AC-adapter som gjør 220V AC ned til 12 V DC. Og hva har de fleste i båten? 12V eller deromkring, så nøye er det ikke. det står en inverter på innsiden av kabinettet allikevel. Så satte jeg inn et hovedkort all'a dette : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321554 Strømsnill CPU, kjører XP feiende flott. Eller dette http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=330888&view=detailed som har video ut til annet utstyr. Jeg hadde idag kjøpt en av disse: http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10865 med ett av disse hovedkortene: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321574 Alle hoved kort jeg her nevner har ikke vifter :-) Lavere støy, ingen vifte som må byttes om noen år. Med en slik montert : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=330184 har du DVD spiller til barna/voksne for en film i ny og ne. Så trenger man litt RAM og trådløst mus/tastatur, noen timer job og vips du er igang :-) Essensen er at disse småmaskinene trekker noe vilt lite strøm kontra stasjonære.. Hva skal du med 2 maskiner? Joda310 Redigert 3.Februar.2007 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Naurstad Svart 3.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 Takker for råd. Det var mest for miljøet ombord jeg fryktet at Pc`n ville ta kvelden. Har en ITX som går på 12V med TV kort og DVD spiller, den blir montert i salongen. De to andre stasjonær PCer blir i styrehuset, den ene for kart og den andre blir for kamera ++. Må ha kontroll på hva som kommer inn akter. Med to PC har jeg også en ekstra sikkerhet når begge er klonet likt. På UPS står det 1400VA max 950W 6,4A, Da VA = samme som Watt er det vel for en kort stund du kan belaste UPS med 1400watt og det er når du starter en PC at den trekker mere strøm. Dette må jeg selv måle og finne ut av hva de trekker av strøm før jeg kobler begge til UPS. Skal også fjerne unødvendige kort som ethernett, diskstasjon og DVD etter at alt er innstalert for å få ned strømforbruket. Tror nok UPS da fint kan drive begge PCer. Inne i UPS står det 2 stk. 12V batterier som jeg fjerner og heller kobler UPS direkte til hovedbatterier 24V, trenger ikke smør på flesk. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Windy37GM Svart 3.Februar.2007 Del på Facebook Svart 3.Februar.2007 Ehh. 1 PC kan ha fler skjermkort. Fra W2K og oppover kan du ha opp til 10 skjermer på en burk. 1 PC betjerner deg da greit med bakoverskjerm+alt annet dill-dall du måtte trenge. Stapp i billige PCI skjermkort, klokk de ned så lavt du kan for å spare strøm. En annen ting. de fleste UPS'er har selvdiagnostikk. Hvis de finner ut at batterispenning er under et visst antall volt, vil de ikke fungere fordi batteri er for dårlig. Når du starter synker spenningen på skipet ditt noe jæ'** pga høy start strøm. La batteriene dine stå i :-) Joda310 med fornbehold om skriverfeil, er fuyll av ankerdramm. SOMMERN ER SNART HÆR! g år og legger meg.. Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Alvito Svart 4.Februar.2007 Del på Facebook Svart 4.Februar.2007 ... De to andre stasjonær PCer blir i styrehuset, den ene for kart og den andre blir for kamera ++. Må ha kontroll på hva som kommer inn akter. ... hva med speil type krummet lastebil?? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 4.Februar.2007 Del på Facebook Svart 4.Februar.2007 Hei Har brukt stasjonære pc i båt i ca 12 år nå. Ingen problemer med miljøet unntatt den ene som sto i når båten sank i Kragerø. Tålte ikke 10 meter vann, men dongelen til MaxSea tålte det.. At upsen er 950 w er fint. Den trekker vel ikke mer enn Pc-en gjør + 2-3%? Vanlig stasjonær Pc trekker litt akkurat i oppstarten, men selv når du snurrer tredimensjonale kart over hele Skagerak med alle detaljene oppe, bruker den ikke mer enn ca 50 W. Sett den godt fast, gjerne med reimer rundt og oppå gummkiklosser. Strips fast kablene slik at de ikke rister løs under gange. Bruk gjerne trådløs mus som lades i holderen når du ikke bruker den. Dumt hvis den er tom for strøm når du har bruk for den. Nokså sikker på at dette har vært diskutert før, finner nok en god del hvis du leter i arkivet. Lykke til Sitér dette innlegget Mons Link to post
Blue_Dragon Svart 4.Februar.2007 Del på Facebook Svart 4.Februar.2007 Jeg kan også anbefale og bygge en PC basert på Morex kabinettet. Ulempen er at jeg ikke har fått brukt den enna. Sitér dette innlegget Link to post
