Superkul Startet 4.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2007 Lurer litt på og sette ut båten snart dvs midten av fks mars, der vi ligger er innerst i skjebergkilen og mye brakkvann, så det fryser lett til men noen sier det ikke er noen fare........ Den tåler det, vi har 28 sandvik snekke og noen sa det er bare trebåter som får trøbbel med isen??!!det er jo stort sett mildvær her om dagen men vær sikker på at det blir laaaaang periode med strenge kuldegrader hvis jeg setter ut båten........ tåler den og fryse fast eller ikke?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
eysteind Svart 4.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2007 Så lenge isen ligger i ro går dette helt fint. Drivis er skummelt. Skal ikke mye til før det er hull i skroget. Men i en skjermet havn er dette ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 5.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 ok, trodde kansje isen presset sammen båten eller ødla skroget hvis det ble for kaldt/ tykk is . Der vi ligger er det helt rolig inne i ei vik innerst i skjebergkilen og det fryser vel stort sett bare inne der vi ligger + andre småviker osv Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 10.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 ingen andre som har peiling på dette???? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Avsluttet2 Svart 10.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Du har vel fått fasittsvaret, ikke så mye å tilføye. Det ligger jo båter innefrosset i isen langs hele kysten. Hadde neppe gjort det om det var problematisk. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 10.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Sjekk forsikringsdekningen din, sansynligvis har du ikke dekning i det hele tatt mht isskader. Kan også være at forsikringsavtalen din forutsetter at båten skal være opp på denne tiden, dvs du må tegne en tilleggs forsikring (som nok fremdeles ikke dekker isskader). Les den fine skriften nøye! Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Tallisman Svart 10.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Har gått med plastbåt i fast is Hørtes ut som jeg holdt på og skjære sundt hele båten menn etter innspeksjon var det ingenting som viste noen plass på båten .menn prøv ikke og gjøre dette med trebåt da fliser en opp hele båten langs vannlinjen på ganske kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Her ser du en som ligger i Skjeberg som ikke bryr seg om Vinter og is, han har heller ikke båtplass den ligger kun ved en brygge eller snart under brygga Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Det man må være obs på er att det ikke kommer is/sørpe inn med kjølevannet.Vil tro at impelleren får kjørt seg da,i verste fall kan man miste kjøling pga."forstoppelse" Sitér dette innlegget Link to post
