FNM diesel motorer
Onkel Donald
  • 2 uker senere...
Jeg tror de fleste som kjøper denne motoren kommer seg unna HK-avgiften.
Det er Fiat/Alfa Romeo dieselmotorer. De brukes også bl.a. i Opel og Saab.
Jeg tror det er gode motorer og vurderte selv en slik i min Avanti 28. Jeg kom dog til at en moderne 4takter eller en Evinrude E-tec på brakett vil være lettere, sprekere, enklere og billigere, selv om det kanskje går noe mer kroner i drivstoff.
Hvis du vurderer motorbytte, vurder påhenger på brakett. I forhold til innenbords er det mye mer effektivt. Min gamle windy 22 med 235 hk på brakett gjorde det samme som en tilsvarende med (nyoverhalt) 330hk V8 innenbords; 44 knop
Har du noen forklaring på hvorledes de kommer seg unna hk avgiften?
Jeg kjenner en som har en FNM på 225 hk i båten sin, den har gått prikkfritt i tre sesonger nå. Når det gjelder drivstofføkonomi tror jeg disse maskinene knuser det meste, sjokkerende lavt forbrukt. Sist sesong var han nede i 8-9 liter i timen, blandet kjøring. Personlig vurderte jeg en FNM på 250 hk, men vil ikke virre meg selv inn i juks med hk avgift. Blir du tatt må du betale dobbel avgift, den svir..!!! Jeg fant ut at noen kroner ekstra for å få en Steyr 256 ville sikkert være vel anvendte penger, dette med tanke på at båten en gang skal selges. Om Steyr er bedre enn FNM vet jeg ikke, men de har i hvert fall et forhandlernettverk her til lands, ser på det som en fordel.
....., sjokkerende lavt forbrukt. Sist sesong var han nede i 8-9 liter i timen, blandet kjøring. ..........
"Sjokkerende lavt forbruk" vil jeg anta henger sammen med sjokkerende lav effekt. Såsant man ikke forlater de mest grunnleggende fysiske lover så skal det svært godt gjøres å få mer enn 4-5 HK-timer ut av hver liter diesel. Jeg har ennå til gode å se noen som kan dokumentere 6 HK-timer pr liter diesel.
Hvis forbruket har vært 8-9 liter pr time, så betyr det at han i gjennomsnitt har tatt ut under 50 HK fra motoren.
Så enkelt og greit er det i virkeligheten - når man legger selgernes brosjyrer til side :wink::wink:
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Joda, det er vel en rimlig motor med tanke på forbruk :eek: ... på max så spiser den 260 g/kWh, da yter denne saken 184kW, litt mulitplikasjon gir oss nesten 48 kg diesel pr. time, kikker vi på tettheten som er 0,85 i gjennomsnitt (tommelifingerregel) og litt divisjon så går det med 56 liter i timen.
Denne motoren en mest drivstoff økonomisk ved 2400 o/min, da koser den seg med tett over 220 g/kWh og yter rundt 100 kW.
For med interesse over middels for slike ting, kan jo kikke etter litt her..
Vi kan jo sjekke litt mot tommelfingerregelen fra Poseidon... 6 hk timer pr. liter diesel som er meget bra...
Denne saken yter f. eks. 150bHp ved 2400 o/min og da koser den seg med 220 g/kWh, trikser litt med tall og konverterer litt fra kWh til hkh og gjør om fra g til liter..
0,26 l/kWh, som med en faktor på ca. 0,75 (hk/kW) gir dette ungefar... 0,194 l/hkh, dette gir ca. 5hk timer pr. liter diesel.. Så noen revolusjonerende ligger neppe til grunn her...
Noe skal man jo drive med når en sitter i Finnmark og det er minus 30 på yttersiden av døra...
Brakett på en båt som har hekkagreagat?,,, Hvordan lar det seg gjøre?,, Håper det ikke er en slik som de har på Maritim du sikter til :lol:
Da går badeplatformen føyken...
Onkel Donald
Hei! Ser Hydrox har valgt Steyr, noe jeg tror er bånnsolide greier. Jeg har nylig kjøpt en Scand Baltic med Steyr 236, kjørte denne hjem fra nord av Haugesund og til Horten i begynnelsen av februar, 330 nm. Jeg har hatt volvo før og dette virker mye mer lovende - 22,5 liter i timen ved 18 kn - toppfart 24. Utrolig fin gange, lite vibrasjoner, bra akselerasjon.
Ikke noe å utsette på effekten på maskinen, FNM'en på 225 Hk drar som bare nøkken. 35 til 36 knop toppfart og 30 knop marsj er ikke gale med en 23 fots Windy.
Nå skrev jeg i innlegget mitt at dette snittet var ved blandet kjøring. Han som eier båten kjører stort sett i snekkefart eller marsj, snekkefarten er selvfølgelig med på å dra ned her.
Hvilken brosjyre?? Eieren av båten har full snøring på antall gangtimer i sesongen og hvor mange liter diesel han har brukt. Regnestykket der i fra skulle være enkelt.
Redigert av Hydrox (see edit history)
Eneste negative jeg har funnet med maskinen til nå er at dynamoen er montert litt langt nede. Ikke bra om man får vann i maskinrommet, men hva skal jeg med vann i maskinrommet etter... :eek:
Lykke til med ny båt og "verdens beste maskin" fredriko, måtte hell og lykke følge båt og mannskap... :flag:
Å oppgi dieselforbruket med snitt forbruk pr. år kan vel knappast bli mer intetsigende!
Blir omtrent som å spørre "hvor høyt hoppet Wirkola"!
Særlig når dette skal avspeile hvor "råbillig" akkurat MIN motor er.
Hva diesel forbruk anngår viser nedenstående utklipp fra http://www.llaurin.se/, at forbruket har vært noenlunde konstant siden tidenes morgen for diesel motorene.
Skandiamotor 380 - eller 295
1937 hade Skandiaverken tagit fram en nykonstruerad 2-cyl motortyp som kallades 382
Den var på 180 hkr vid 300v/min. Cylinderdiam. var 380mm och slaglängden 400mm. Bränsleförbrukningen var 180g/hkr timma. En reducering på c:a 60g på varje hkr timma från de äldre motortyperna 701 eller 170. Totalvikten på typ 382 var c:a 11 00kg. De 1- och 4-cylindriga versionerna började att tillverkas1939.
De 2-cylindriga motortypen kom att bli mycket populär särskilt bland västkustfiskarna. Mellan 1940 till 1946 tillverkades och installerades totalt 44 stycken motorer.
Dette er ca. 70 år siden! :wink:
Redigert av rogeri (see edit history)
