Snu dreieretning på propell
Allan E
Kan jeg bytte propell fra venstregående til høyre og sette spaken akterover for å kjøre forover. Jeg kan tenke meg å gjøre dette for båten vrir seg til babord når jeg bakker og kan tenke meg å få styrbord som den "gode siden" i steden for babord. Er det spesifikt hvilken vei giret skal gå eller kan det byttes på.
Motoren er en 1990 modell Volvo Penta 2002 18 hk med gir og  fastpropell.
Frarådes på det sterkeste:
Gearet er konstruert for å gå kontinuerlig den ene veien, og bare sporadisk den andre.
mvh
Poseidon
Det kommer helt an på giret. Jeg har f.eks. et Borg Warner Velvet Drive 5000 og dette er laget for å gå begge veier kontinuerlig. Der er også mange andre uten at jeg her kan ramse opp alle. Noen gir er, som du sier, kun laget for å gå i revers sporadisk.
Hadde meg en tur på 160NM for noen år siden for å hente en båt om hadde brukt "revers" som "forover", så det gikk ikke så bra med det giret (hva nå det var for et)........
