Voksing/Polering
JRK
Tenkte jeg skulle prøve å greie ut litt om voksing, polering og rubbing.
Rubbing inneholder ganske mye slipemidler. Dette er gunstig for å ta bort små riper eller finne igjen fargen på gammel, falmet gelcoat. Det er imidlertid viktig å polere med polish etterpå for å få tilbake glansen etter at du har rubbet.
Polering inneholder lite slipemidler, og brukes på rubbede flater eller lite oksiderte flater.
Voks/hardvoks legger man på til slutt for å beskytte, da hardvoks varer lenger. Dette inneholder ikke slipemidler, bare rensemiddel i form av løsemidler (som også finnes i de andre for så vidt)
Håper du iallfall skjønte litt av det jeg prøvde å forklare.
Mvh
Kenneth
Hei.
Forvirringen om voksing kontra polering har vi vel fra landjorden. Skal en ha bilen blank, vaskes den, det gnies utover "ett eller annet" fra en boks/flaske, og så "poleres" det blankt (det er selvfølgelig mulig å rubbe, polere og vokse også her). Så det er nok mange som sier at de "polerer" båten for å få den blank. Vet egentlig ikke om noe bedre ord heller for at det skal bli blankt etter at voksen er lagt på, kanskje pusse, slite seg ut eller hva?
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
