M/B Shanty Startet 6.Februar.2007 Del på Facebook Startet 6.Februar.2007 Er der en standard coax som er benyttet? grunnen til at jeg lurer er at hvis så er tilfelle vil jeg heller benytte mag av sort coax ledning. Alf Kåre Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Vanlig, sort RG-58 eller annen 50 ohm antennekabel skal nok gå helt fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Hei, Generelt kan man si at FM radio og TV bruker 75 ohms kabel. RG 59 Alt annet som VHF, UHF, GPS og alt annet radioutstyr bruker 50 ohms kabel. RG 58, Kablene er like ås på, bortsett fra merkingen, så bare pass på å ikke blande så går dette bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
D5LA Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Hei. Tips ! Har du behov for lang kabel f.eks til mastetopp eller av andre årsaker er det å anbefale kabel med større tversnitt. Jeg ble anbefalt RG11 (ikke heng meg om jeg husker feil) til min seilbåt for endel år siden. MVH D5LA Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jk Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Og samtidig er det bedre å bruke tynn kabel og komme helt opp i masten, enn å ikke komme opp i masten fordi det ikke er plass til tykk kabel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Hei. Tips ! Har du behov for lang kabel f.eks til mastetopp eller av andre årsaker er det å anbefale kabel med større tversnitt. Jeg ble anbefalt RG11 (ikke heng meg om jeg husker feil) til min seilbåt for endel år siden. MVH D5LA Regner med du mener RG213, fingertykk-kabel. Brukes ved strekk over ca 15 m. Der vil RG58 kabelen få ett tap. Men selvfølgelig ikke like morsom å tre igjennom en mast. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 ikke morsom nei......men det er den man skall ha.... det lär finnes en tynn lågförlust-koax men husker ikke numret........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Tidligere trengtes det RIA(radioinnstallatør A) for å få montert anntenner. Dvs ingeniør. Det samme med med salget RFA. Men tidene har forandret seg. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 (redigert) Hei. Tips ! Har du behov for lang kabel f.eks til mastetopp eller av andre årsaker er det å anbefale kabel med større tversnitt. Jeg ble anbefalt RG11 (ikke heng meg om jeg husker feil) til min seilbåt for endel år siden. MVH D5LA RG-11 er 75 ohm, og passer derfor ikke. Det vanlige alternativet hvis man mener det blir for mye tap i RG-58 er RG-213. Resultat av tapsberegning, eksempel 156 MHz, 10 meter, 25 watt, SWR 1:1: RG-58C: 14,8 watt ut i antenna. RG-213: 20,4 watt ut i antenna. LMR-200: 18,4 watt På båter der kabellengden blir stor, lønner det seg selvsagt å gå for mindre tap=tykkere kabel. Det finnes tynnere kabler med lite tap, men der kommer kostnadene inn som en faktor. Redigert: Lagt til LMR-200. Redigert 7.Februar.2007 av EiriTo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 Jepp RG213 kabel, er for de med strekk over 15 meter. Jeg vill brukt denne samme å lang kabelen er. altså også under 15 meter lengde. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 7.Februar.2007 Del på Facebook Svart 7.Februar.2007 jag oxo, .....men skall fixa en liten övergangskabel akk under dekk.....så att jag skulle kunna bruke den handhållna VHF'n m antennen i masttoppen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
