Type kabel fra vhf antenne til vhf?
M/B Shanty
Hei. Tips ! Har du behov for lang kabel f.eks til mastetopp eller av andre årsaker er det å anbefale kabel med større tversnitt. Jeg ble anbefalt RG11 (ikke heng meg om jeg husker feil) til min seilbåt for endel år siden. MVH D5LA
Regner med du mener RG213, fingertykk-kabel. Brukes ved strekk over ca 15 m. Der vil RG58 kabelen få ett
tap.
Men selvfølgelig ikke like morsom å tre igjennom en mast.
Vi sees!
RG-11 er 75 ohm, og passer derfor ikke.
Det vanlige alternativet hvis man mener det blir for mye tap i RG-58 er RG-213.
Resultat av tapsberegning, eksempel 156 MHz, 10 meter, 25 watt, SWR 1:1:
RG-58C: 14,8 watt ut i antenna.
RG-213: 20,4 watt ut i antenna.
LMR-200: 18,4 watt
På båter der kabellengden blir stor, lønner det seg selvsagt å gå for mindre tap=tykkere kabel.
Det finnes tynnere kabler med lite tap, men der kommer kostnadene inn som en faktor.
Redigert: Lagt til LMR-200.
Redigert av EiriTo (see edit history)
