NovaMalin Startet 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2007 Skroget til min Nidelv 24 (79) er innvendig trukket med et tekstil/plast trekk. Dette har løsnet enkelte steder. Baksiden av trekket, det som vender mot skroget, har en skumgummi-aktig overflate som gjør det vanskelig å feste igjen, da dette har blitt porøst, og løsner/drysser av, slik at trekket løsner igjen. Har noen erfaringer med hvordan dette på best mulig måte kan festes igjen? En god lim? Gode tips mottas med takk! Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
tebi Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Jeg har hatt samme problemet på noen båter. Jeg har ikke funnet noen lettvint måte å fikse dette på. Bort med gammel dritt og lim på nytt trekk med lukkede celler. Mye og tildels vanskelig arbeid. Men med tålmodighet, riktig temperatur og egnet utstyr går det greit å få et fint reslutat. Det kan være lurt å øve seg litt på forhånd. Finn deg en kasse el. med hjørner og kroker så finner du ut av det. Vær nøye med rengjøring og limets tørketid før montering. Klarer du å dra av gammelt trekk kan du brukke dette som mal, men husk å legge til noen cm på alle sider. Du trenger en tapetkniv, tapetrulle, koster/rulle til påføring av lim. Jeg har prøvd div. limtyper og har nå funnet en som duger veldig bra. Den heter Thomsit K188E Det nytter ikke å drive med dette når det er kaldt ute. Da vil skroget være for kaldt og limet tørker ikke skikkelig. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Støtter tebi. Men istedet for skai med skumgummi får du også nå skai som er ca 2 mm tykk uten skumgummibakside. Denne er også brannhemmende. Til forlugaren på Slagskibet så brukte jeg 3M kontaktlin og i stikkøya ble det brukt baderomslim. Sitter fremdeles som et skudd. I akterlugaren er det tenkt bare å benytte baderoms lim. Du bør ha minimum 10-12 grader når du skal lime. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Bare en tanke .... om det kun dreier seg om flekking så kan det kanskje gå an å feste trekket med tec7, sparklet ut slik at det blir jevnt men samtidig så vil det fylle og lime? Men som sagt...bare en tanke fra en trebåtkar... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Slagskibet Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Tanken er jo god den Vikers. Antagelig blir det ikke pent. Har prøvd å lappe på løsnet skrogtrekk og jeg ble ihvertfall ikke fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Jeg syns tanken til "vikers" er verdt å teste ut. Jeg har samme typen skrogtrekk i forlugaren, som det "Sjekteeier" melder om, og også samme problemer med litt "løsaktighet" her og der, særlig i nærheten av kantene på belegget. Foruten Tec7 kunne jeg også tenke meg å prøve med PL400/PL200 montasjelim. Dette har også gode utfyllende egenskaper. Dersom man får fjerna det meste av den løse skumgummien, og får "trykket" limet godt inn i belegget, skulle det ikke forundre meg om det sitter. Jeg er enig med "Slagskipet" i at dette neppe vil bli jevnt og pent hvis det er store flater, men for litt smålapping her og der - kanskje...? Hvis nå bare "han" som styrer temperaturen kunne tatt litt hensyn til slike gjøremål også...! Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 PL400/200 blir jo dønn hardt, mens tec7 tross alt holder seg litt mykt, så jeg tenkte at det kanskje ville kunne erstatte skumgummien noe (husk å smøre det flatt ut), og samtidig lime. Men som sagt bare hvis det er for å lappe. Slagslipet hadde jo forsøkt, men han har jo Ørnhild å ta hensyn til, så det er nok ikke bare, bare...vi andre har ikke det "hinderet". Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Slagskibet Svart 12.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2007 Han som styrer tempen tar seg selv i nakken ganske snart Har prøvd smårep men da brukte jeg kontaktlim,det holdt ikke ! Sitér dette innlegget Link to post
NovaMalin Svart 13.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Takk for tips. Her dreier det seg om flekking. Skal forsøke meg med limproduktene som er forslått så snart gjøken melder om varmere vær. Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Slagskibet Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Å, vet ikke det da Vikers. Du har nok noen som lugger deg i nakkehåra du og tenker jeg Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Å jada....begynner så smått å bli tynn i håret på den ene siden... Er nødt til å få "Agnes" på vannet i år slik at familien kan få noen flotte helger ombord, og ikke bare jeg som har min båtporno hele året. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Daffy Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Bare en tanke .... om det kun dreier seg om flekking så kan det kanskje gå an å feste trekket med tec7, sparklet ut slik at det blir jevnt men samtidig så vil det fylle og lime?blir ikke dette et helv... å fjerne igjen når den tid kommer da? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
NovaMalin Svart 15.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2007 Håper å slippe å fjerne det. Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
index Svart 15.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2007 Men fjernes må det jo før eller siden, resten av skumgummien er jo like gammel og vil løsne jevnt og trutt i tiden fremover. Så når tiden kommer til å skifte ut trekket, er det jo greit om det lar seg fjerne. Tror heller jeg ville prøvd med f.eks teppetape, evt mindre mengder med kontaktlim for å feste det løse midlertidig. Det blir ingen enkel jobb å fjerne mengder med Sikaflex eller lignende når den tid kommer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
BårdK Svart 15.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2007 Han som styrer tempen tar seg selv i nakken ganske snart Har prøvd smårep men da brukte jeg kontaktlim,det holdt ikke ! Har brukt superlim på smårep. og det har holdt bra. Sitér dette innlegget Link to post
NovaMalin Svart 7.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Limte med Tec7 i går, ser ut til å funke veldig bra. Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
