Rett Øst - Dårlig helg
Divemaster
Med en sterk Østlig vind, så blir innseilingen vår heller dårlig
Noe som gjør at marinaen har ganske mye bevegelse.....
Større skader på pontongene våre, og ett halegatt revet ut og tauverk slitt av :cryin: ... Ikke mye jobb gjort ombord, men heldigvis så gjorde fendrene jobben sin... 7 båter måtte flyttes i går, og en del av disse med større skade .... med "kun" et halegatt revet av, så var vi blandt de heldige....
På det øverste bildet ser det ut som at vinden har fått hjelp av utgående strøm til å bygge opp bølgene. Stemmer det, eller er det andre forhold som gjør at bølgene blir så krappe?
Nei, gikk mot høyvann når jeg tok bildet i går, så strømmen gikk med bølgene .... var ordentlig sjø etter 18:00, når tidevannet snudde. Er nok når alt vannet kommer inn på det grunnere vannet som får bølgene til å bygge seg opp slik...
  • 2 uker senere...
Vel, etter skaden et par helger siden med et halegatt som ble revet av (2 x 10 mm bolter), så blir begge halegattene i akterenden erstatted med nye pollerter i rustfritt stål.....4017320.GIF
260 mm base og skal monteres med en enda større rustfri plate bak enn hva som var der fra før. Dette gjør at vi nå får dobbelt opp med pollerter i hekken, noe som kommer godt med når vi vanligvis legger intil båsen med akterenden...
Pollertene skal komme i morgen, så nå vet jeg hva jeg skal gjøre i helgen. (akkurat som om det var et problem.) ... bilder følger muligens etter montasjen...
  • 2 uker senere...
