Nordisk Folkbåt
Zikk Zakk
Har planer å kjøpe en Nordisk folkbåt i tre!
Er det noen her på forummet som har, eller har eid en slik båt?
Den har utvendig motor på brakett. Jeg har aldri hatt en slik båt før så jeg lurer på hva man gjør med strøm i slike båter.
Hvor mye koster det å kjøpe solcelle anlegg. og hvor stort (eller hvor lite) må anlegge være?
Har kikket litt på nettet, men finner bare komplette pakker til hytter, og en trenger jo ikke en slik pakke i en båt når en skal bare drive noen lyspærer en gps og en radio.
Har også kikket på noen slike båter som har montert aluminiums rigg. er det noe vits i å bytte rigg? og hvor mye koster det å bytte???
Min første båt var en Nordisk Folkebåt. Selv for en helt uerfaren var det en grei båt å håndtere. Flott å seile, og det lave fribordet gir en unik kontakt med sjøen. Men de begynner å trekke på årene nå. Håper du finner et eksemplar i brukbar stand.
Med strøm kun til lanterner, en lensepumpe og evt. en radio ville jeg ikke tatt bryet med å montere solceller.
Det er ingen vits i å bytte mast dersom originalmasten er ok.
Den lader jo med litt ampere, men du må godt opp i vindstyrke før det skal monne og med såpass liten ladespenning, så tar det jo lang tid. Jeg hadde kanskje valgt solceller istedet da disse vil kunne lade gjennom dagen uansett (mye i sol, mindre om det er skyer) - men 1000,- var jo billig da.
En annen ting er jo at denne skal monteres og stå fastmontert...den er jo ikke penest i klassen. :wink:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Med normalbruk av nevnte elektriskt utstyr så vil 2x75 da vare i en uke eller så, vil jeg tro. :smiley:
Jeg har egentlig samme problemstilling, og vil gå for solcelle for vedlikeholdslading (+ full-lading ved landligge).
Av de jeg har snakket med som har eid eller eier en slik båt så er det vist en av de beste med tanke på seilegenskaper. de seiler veldig bra uasett vær og er stødige og trygge og raske. Selvfølgelig er det ikke en av de aller beste båtene av dagens standard, men med tanke på når de ble laget og at de fleste er 30++år så skal de være utrolig bra. Og for meg som er litt nybegynner med tanke på seil så er de enkle å håndtere, lette å seile og en båt som det er lett å bli god til å seile i...
så neste år så blir det pallen i simrad onestar! :wink::wink:
Redigert av Zikk Zakk (see edit history)
Denne bør du også absolutt vurdere!!
"Fetter'n" til Folkebåten, men 1 bordgang høyere, litt bredere, MAhoghany, innenbordsmotor (nyere) osv. osv.
Har selv den andre versjonen(Skaw er bygget i to versjoner, klinkbygget med gjennomgående mast, og en kravell, med mast på dekk,) Denne er i kravell (glatt) = lettere vedlikehold, men ingen koselig klukking :nonod:
// Trygve
Danskarna har byggt en Nordisk Folkbåt i plast...med teakdekk (tror jag det var, kan ha varit noe annet oxo)........
men båten var det lekkreste jag sett....kunne godt tenkt mig en sådan....... :yesnod::yesnod:
Annars säger/sa reglerna att Folkbåten skulle byggas i nordiske treslag.........
Jepp, sjekk denne siden! Lekkert :flag_da:http://www.divaroyal.com/index.php/id/11/view_pics/true
mvh tuffff
Se litt på denne side. Mye info om Nordisk Folkebåt.
Da de startede opp produksjon af Folkebåt i glassfiber, måtte båtene (selvfølgelig) veie det samme som trebåtene, derfor er laminat tykkelsen mellem 8 og 15 mm. Må våre sterkt som f...
Redigert av Jensen_fra_Vest (see edit history)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Kikket på prislista fra denne levrandøren
Helt ny folkbåt i standard utgaven koster 270K
i deluxutgaven inkl racing seil og vire styrt påhenger, og litt annet snæks så koster den ca 320K
Da kan jeg jo heller kjøpe en større båt!
