Hvilke lastebiler biler bruker VP AD40B
ola_dunk
Hva type lastebiler går med AD40B 165 hk. motor. (hva er betegnelsen ??
Kunne tenke meg å overføre mariniseringen fra min 40B marinemotor til en lastebilmotor.
<fieldset class="post-edit-reason">
<legend>Kommentar fra moderator:</legend>
Emnetittelen er endret, var opprinnelig AQAD40B 165 hk. diesel.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
</fieldset>
Den har vel ingen annen betegnelse enn Volvo F408.
Dette er en liten lastebil fra Volvo som ble produsert på 80 tallet. Denne var populær lastebil i Norge i den tiden da alle kunne kjøre inntil 7,5 tonn totalvekt på vanlig klasse B førerkort.
Den 4 sylindrede dieselmotoren ble vel også levert i noen FL serie biler på nittitallet. Da het den FL 408.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
  • 2 måneder senere...
TD60 motoren er en helt annen motor en 40 motoren. Den har mye større slagvolum og marinisering fra AQAD40 vil ikke passe. Du må nok finne deg en 40 motor fra lastebil om det skal passe.
Her har du lista over volvo penta sine diesler og som du ser finnes TD60 også i marine utgave. Går du inn og ser på detaljene ser du at dette er helt forskjellige motorer.
http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...engine/inboard/
