Avanti 28 med 150 hk, Hvor stor fart?
monoskrog
Jeg vurderer en 150 hk Yamaha firetakt på min Avanti 28. Båten kommer til å veie ca 1000kg + mannskap
Motoren er en 4 sylindret på 2,7liter, og kommer godt ut av det i tester, men jeg er litt i tvil om motoren er stor nok. Jeg skal bruke båten til fisking og motoren skal gå mye på tomgang, så den skal heller ikke være for stor.
Er det noen som tør å gjette på hvilken fart jeg vil oppnå, eller har andre relevante erfaringer?
Vet ikke om det er en helt ny motor du tenker å kjøpe, i så fall ville jeg heller gått for Verado-versjonen til Mercury, den skal vistnok ha egen dorgefunksjon. Kanskje noe å tenke på? Kul å se på er den også!
Om du får 35-40 knop på denne er jeg litt tvilsom til, båten er jo relativt lang...
LODDA
Redigert av Lodda (see edit history)
Hvis båten er så lett som 1000kg , så tror jeg den fint klarer i overkant av 35 knop. Men det relativt smale skroget så vil nok farta dabbe fort av med mer last. Lengden har ikke så mye å si hvis man bare får skroget ut av vannet...
Takk for innspill. Jeg tar gjerne i mot flere.
Jeg har kanskje vært litt upresis. Skrog med dekk veier 700kg, men jeg synes det er for tynt, så jeg legger på forsterking bl.a. med divinycell og 2-3 lag GRP. I tillegg kommer fast innredning, hytte med bakvegg, og selvlensende dørk bak. Jeg gjetter på ca 300kg ekstra. Legg på 300kg for motor på brakett og 100kg diverse utstyr, og vi er på 1400 kg sjøklar båt.
Jeg vet av erfaring at påhenger på brakett er effektivt, men kan være litt leit å få i plan. Min gamle windy 22 gjorde 44+ knop med 235 hk, og 36 knop med 185 hk og 3 voksne. En windy med 330hk innenbords gjør til sammenligning 44 knop som er det samme som jeg gjorde med 30% mindre effekt
Jeg gjetter på 33-35 knop , og det er ikke så langt unna det dere andre gjetter på. Jeg håper på å kunne dra av 1000-1500 rpm, og kunne marsje i 25-27 knop
