Sebaldus Startet 12.November.2003 Link til dette innlegget Startet 12.November.2003 Har et lite dynamo problem. Riktignok i bilen, men jeg tar sjansen likvel.... Oppstod plutselig en vinende lyd hver gang jeg gir litt gass. Ikke noe kraftig, men man hører det dersom radio eller ventilasjon ikke står på. Stoppet innom et verksted like i nærheten som lyttet og mente det var et lager i dynamoen som laget lyd. Lurer litt på hva jeg skal gjøre med dette. Kan jo fint kjøre sånn som det er, men er jo litt kjipt om dynamoen svikter på et ugunstig tidspunkt. Tror dere dette kan fikses eller må det byttedynamo til? Vil jo tro det ikke er noen stor sak.... Noe elektrisk verksted i Bergen som er å anbefale? Dynamoen er 8 år gammel og står på en GM 4.3 liter bensinmotor. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 12.November.2003 Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Sjekk nå først om det ikke bare er vifteremmen.... Men om så skulle være at det er dynamolageret, så er heller ikke det noe problem - det fikser du selv på en kveldstund. Lykke til! mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Sebaldus Svart 12.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Sjekk nå først om det ikke bare er vifteremmen.... Men om så skulle være at det er dynamolageret, så er heller ikke det noe problem - det fikser du selv på en kveldstund. Lykke til! mvh Poseidon Remmen virker veldig stram. Fyren fra verkstedet var bortpå dynamoen med stettoskop så jeg regner egentlig med at det er her problemet ligger..... Føler meg ikke helt kompetent til gå løs på dynamoen selv. Regner også med at et verksted bare vil bytte og atter bytte... Finnes ikke noe spesialverksted man kan oppsøke som fikser dette på 5 minutter Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 12.November.2003 Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Hvis du drypper 3-4 dråper olje på viftereima (innsiden) blir den klebrig og du vil med en gang høre om lyden forsvinner. I så tilfelle er den hard (gammel) eller slakk. Hvis lyden ikke forsvinner slakker du reima og kjenner om det er slakk i lagerene evt om den roterer litt hakkete. Det kan være bare det bakre lageret (porøst materiale som trekker olje) som trenger etpar dråper tynn olje. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Poseidon Svart 12.November.2003 Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Remmen virker veldig stram. Fyren fra verkstedet var bortpå dynamoen med stettoskop så jeg regner egentlig med at det er her problemet ligger..... Føler meg ikke helt kompetent til gå løs på dynamoen selv. Regner også med at et verksted bare vil bytte og atter bytte... Finnes ikke noe spesialverksted man kan oppsøke som fikser dette på 5 minutter Hei igjen, Nei hvis han lyttet med stetoskopet, da tror jeg nok at han har hørt den umiskjennelig "knurrelydene" som kommer fra et dårlig lager - og da hjelper det hverken med slakking eller stramming av remmen. Der finnes heller ingen "5-minutters kur" som hjelper. Da må du nok regne med en times arbeid på et verksted som tar denslags, hvis du altså ikke velger å bruke et par av dine egne timer på den. Vanskelig er det egentlig ikke, det største problemet kan være å få trukket av remskiven, for du må regne med at det ligger i drivenden - og da må skiven av for å få skiftet lageret. Hvis du er skremt av tanken på å ta den selv - så har du kanskje en kjennig med verktøykasse som ikke er så lettskremt..... Lykke til! mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Sebaldus Svart 12.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Takk for gode innspill! Har sjekket litt på nettet og dette er visst et vanlig problem på disse bilene. Er det bakre lageret som tar kvelden. Poseidon: tror du det haster med å gjøre noe eller kan jeg kjøre en stund med denne lyden? Ser ut til at jeg har lading nå men det er jo kjipt å plutselig stå der uten lading hvis det havarerer helt..... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 12.November.2003 Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 spray godt med 5-56 CRC rett inn i dynamoen. Kan ikke ødelegge, blir sikkert bedre. Tipper den går 20-30000 km til etter den behandlinga ( hvis det ikke er kommet for langt da ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Poseidon Svart 12.November.2003 Link til dette innlegget Svart 12.November.2003 Takk for gode innspill! Har sjekket litt på nettet og dette er visst et vanlig problem på disse bilene. Er det bakre lageret som tar kvelden. Poseidon: tror du det haster med å gjøre noe eller kan jeg kjøre en stund med denne lyden? Ser ut til at jeg har lading nå men det er jo kjipt å plutselig stå der uten lading hvis det havarerer helt..... Hei igjen, Til vanlig er det lageret i remskiveenden som gir seg først, det er nemlig dette lageret som har absolutt størst belastning som følge av sidekreftene fra den stramme remmen. Derfor er også dette lageret vanligvis adskillig større en det som ligger i "non driven end". På eldre dynamoer var det faktisk alminnelig at man spanderte kulelager bare i remskiveenden - og klarte seg med en simpel metallbøssing i den andre enden. Men hvis du finner noe på nettet som tilsier at det er det aktre lageret som svikter - da er jobben enda enklere. For da slipper du å slite med den eventuelt gjenstridige remskiven. Rådet om CRC kan ha noe for seg, men gjør ikke alt for meget av det - ta ihvertfall litt om gangen. Drukning er ikke alltid en behagelig død .... mvh Poseidon PS Jeg vil ikke gi noen "guesstimate" på hvor lenge du kan kjøre, men det har helt sikkert ingen stor hast. Du hører også lyden bli verre og verre i god tid før det store havariet. Men vent ikke så lenge at rotoren begynner å subbe i statoren - for da må hele generatoren skiftes.... DS Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
