Fribord høyde på luft inntak
Ubåtfender
Noen som vet eller vet hvor jeg kan finne forskriftene på CE godkjenning og fribord høyder på luft inntak osv.
Holder på med rehabletering av båt og greit å gjøre jobben en gang.
Finner bare dette hos sjøfartsdirektoratet.
Hvor kan man finne kravene til teknisk dokumentasjon?
Kravene fremgår av fritidsbåtforskriften. Under kapittel H i RSG – guidelines (The Recreational Craft Sectoral Group) finnes en veiledning til kravene til teknisk dokumentasjon.
Toppen av byråkrati på sitt beste: forskriften er på engelsk men selv forlanger myndighetene å få brukerhåndboka i CE- godkjenningen på skandenavisk språk. :smash:
Godagmannøkseskaft :confused:
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
Jeg tror det nærmeste du kommer er EN ISO 12217-1 Stability and Buoyancy Asessment. Her settes det krav til blant annet krengningsvinkler før båten blir oversvømmet.
Ellers er det riktig at det i Norge kreves brukerhåndbok på Skandinavisk språk, selv om dette er en for streng tolking av EU direktivet (TYPISK norsk). Ifølge RSG (Recreational Craft Sectoral Group) som utgir presiseringer og tolkninger av direktivet, kan brukerhåndboken være på det språk som brukeren foretrekker. Etter min mening fornuftig og riktig, men ikke for norske byråkrater.
Vi satte fribord høyde på luftinntak til 90 cm når den ligger i ro.og krengevinkelen var 9 grader på min båt med 8 voksne og 5 barn i siden på båten. rimelig stødig
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
