Sleipner 2syl soter
Sleipner93
Hei!
Har en 2sylindra 5 - 7hk fra 1953 som soter. Når jeg fikk denne motoren mangla den forgasser og magnet. Dette ble kjøpt inn. Nå når jeg starter den soter den ikke men etter en stund begynner det å røyke mer. Kan det være blandingsskrua på forgasseren som må stilles? Hvordan er "grovstillingen" på denne? Er det 2 1/2runde ut?
Takker for hjelp.
Det er selvsagt viktig at forgasseren er ren og tett før den justeres. Jeg har justert disse på denne måten, og da har jeg blitt kvitt alt av soting og problemer.
Du starter med fullfartsdysen. Motoren må være varm og gå med normalt høy belastning. Du justerer rett og slett fullfartsdysen til motoren går "penest", det vil si på høyest turtall og uten å feiltenne. Motoren går best når den har best mulig luft/bensinblanding, som gir høyere turtall. Skrur men denne skruen inn får den mindre bensin og omvendt. Husk å justere sakte, det tar litt tid før justeringen "virker".
Tomgangsdysen har jeg justert ved å kjøre motoren ved normal driftstemperatur på lavt turtall uten belastning (gir i fri). Jeg har brukt samme metode, justert skruen til den går høyest mulig på tomgang. Blir turtallet for høyt, justerer man begrensningsskruen på gasspjeldet så dette lukker seg mer. Mener å huske at tomgangsskruen har motsatt virkning, skrur du skruen inn, får den mer bensin.
Da jeg var fersk snekkeeier, fikk jeg en god del råd om antall omdreininger på disse skruene. Dette virket ikke på mine forgassere. Grunnen er sikkert at alle forgassere, spesielt gamle og slitte, er forskjellige.
Ørene og tålmodigheten er viktigst her! :wink:
Lykke til :cheers:
