Diplom-is Startet 17.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2007 (redigert) Jeg skal montere ny pakkboks på min snekke 1983 mod. (Den gammle pakkboksen var en fett smurt).Har fast aksel og skal montere ny pakkboks, men gummi hylsen som skal stå mellom pakkboksen og hylserøret passer ikke godt nok. Mitt hylserør har en utvendig diameter på 45mm og gummihylsen har en innvendig dia. på 48 eller 42,5 ( Sleipner ) Volvo Penta hadde også en, men den var også for stor. Er det noen som kjenner til andre leverandører som kan lever noe som passer?? Jeg syntes det er mye å stramme hylsen inn med 1,5mm rundt hele. Skulle slange klemmene ryke etter noen år vil båten fylle seg raskt opp Er det noen gode råd her ute?? Redigert 17.Februar.2007 av Diplom-is (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 17.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2007 (redigert) West Mekan i Nordfjordeid har en pakkboks for 30 mm aksling som måler 45 mm der den gummihylsen skal monteres. Kanskje det er den du skal ha? www.west-mekan.no Redigert 17.Februar.2007 av Jonas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Jeg regner med at det er en såkalt "black jack" eller "Volvo kondom" du har. Jeg fikk besked om å tilpasse et stykke gummi i rett tykkelse (i ditt tilfelde 1,5 mm) og legge det imellem. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Haba Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 :nono: Hei. Du bør IKKE tilpasse ved å legge gummi i mellom. En kamerat av meg hadde fått "tilpasset" hylsa og pakkboksen slik. Resultatet ble at en dag løsnet det og det var like før han gikk ned. Han fikk kjørt båten opp i stranda og på grunna og berget seg. Haba Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Hmm. det hørtes ikke bra ut. På båten til faren min, Albin Vega, passede ikke "kondomen" og fra forhandler fikkk han beskjed om å tilpasse gummi. Det har fungeret i 7 -8 år nu. Jeg har nettopp gjort det samme, og jeg kan ikke sjønne hva som skal gå galt der. Jeg skulle bruke gummi i 2mm tykkelse, men fant bare i 1,9. Det virker som om at "kondomen" sitter utrolig godt fast. Jeg har ikke sjøsatt enda, så jeg veit ikke om det er tett, men det sitter så bra, at jeg kan aldrig tro at jeg får problemer med det. En betingelse for at det skal virke, er helt sikkert at gummien er i rett tykkelse (der er oppgitt en toleranse i monteringsanvisningen til hylsen) og den bør overholdes. I tilleg bør en være veldig nøye med tilpasningen av mellemlegget. Jeg veit ikke om der finnes noe gummi ikke er "vannfast", men det må det selvsagt være. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
blueline Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Nimbus har i alle fall tidligere brukt gummimellomlegg(slange) og jeg gjorde det samme da jeg byttet til vp pakkboks. Fungerte problemfritt. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 hadde samme problem helt til jeg skjønte at hylserøret var i tommer ikke millimeter,sleipner motor har gummihylser i millimeter og tommer Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Dette er vel bare en vanlig armert gummislange, på gammebåten mon som hadde alt ti tommer så ble selvsagt Tess eller var det Hydroscand løsningen.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Diplom-is Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2007 Da har jeg bestilt ny oljesmurtpakkboks på West mekan. 1100,-+ moms TAkk for mange svar. Sitér dette innlegget Link to post
