roaldbj Startet 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2007 Det er jammen ikke alltid lett å finne ut av det elektriske ledningsopplegget ombord. Jeg har brukt mange timer på å få litt oversikt ombord - slik at jeg vet noenlunde hvor jeg skal lete "når det går galt". Selv om hver eneste orginal ledning ombord har et unikt nummer for omlag hver 20 cm er det krevende å finne ut hva den enkelte ledning "gjør". Her er et bilde av noen releer og sikringer jeg enda ikke har full oversikt over. Når det gjelder baugpropellen, er det slik at tenningen på den ene motoren må være slått på før den virker. Egne releer slår inn strøm til motoren. Dernest er det en hovedsikring for strøm til baugpropellen, denne er plassert under dørken sammen med mye pumpeopplegg: Dernest er det rele festet på selve baugpropellen - som det tar tid å komme frem til (merk forøvrig mye ubenyttet plass - baugpropell under køyene). Det er ganske tidkrevende å få oversikt over det elektriske anlegget ombord. Jeg mener likevel at det er viktig å få en viss oversikt - dersom man setter bort alt vedlikeholdsarbeid på anlegget til verksteder "renner" time-påslaget. Jeg har opp gjennom årene bistått flere båtfolk som ikke har den ringeste forståelse for det elektriske anlegget ombord. Noen ganger har de kjøpt bruktbåt med velkjente elektriske modifiseringer - og ledningsopplegget har "kke sett ut". Jeg forsøker å merke nytt ledningsopplegg - men klarer ikke alltid å gjøre dette konsekvent. Jeg husker hva jeg gjør i øyeblikket, men året etter har jeg glemt hvordan jeg monterte releer for styring av pumper og annet. Noe av det fineste jeg har sett her på BP er tegningsopplegg fra Lars H. Kanskje vi kunne få tilgang til et relativt greit program for opptegning av ledningsnettet ombord med sikringer og releer? Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Jeg brukte Microsoft Visio som tegneprogram da jeg la om fra 230 til 12V i campingvogna. Funket greit. Skal også få litt oversikt i båten etterhvert. Blir å gjøre noen endringer før sommeren: nytt bryterpanel, 2 lensealarmer, elektrisk lensepumpe, flytte radioer samt belysning. Blir å bruke flerleder signalkabler med nødvendig tverrsnitt der jeg gir selve kabelen et nummer og hvor lederne er nummerert fra før av. Dokumentasjon hele veien er viktig. Blir så mye lettere ved senere endringer og feilsøking. Har ikke sett tegning fra LarsH, men skal lete. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 (redigert) Hei. Tegningene av mitt elektriske annlegg i båten, finner du her. De er tegnet i et program som jeg hadde tilgang til på jobben før jeg ble pensjonist, og heter Design Architecht. Dessverre var det et program som kun lå på en "stormaskin" på det lokale nettet der. Har ellers blitt anbefalt et meget enkelt og gratis tegneprogram uten noen stor teknisk know how for å ta i bruk. Jeg sikter til Draw som ligger i Open Office pakken, openoffice.org Lars H. Redigert 18.Februar.2007 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 18.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Til Lars H. og andre: Kunne vi klare å få til et prosjekt hvor de mer "vanlige" lednings-trekkene ombord er lagt opp i et program som kan lastes ned av den enkelte og bearbeides videre? Jeg synes det er vanskelig å komme i gang med selve oppstillingen av de enkle oversiktene. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Men hva er "vanlig" ledningsopplegg? Er det opplegget i en gammel tresnekke med noen lanterner og et et batteri? Er det opplegget i en jeep med påhenger eller kanskje i en splitter ny Princes med all verdens elektronikk bundet sammen med diverse spesialnettverk? Tror nok en slik grunntegning blir vanskelig. Skulle det være en tegning for f.eks lading av to batteribanker, havner en bare borti evindelige diskusjoner om hovedbrytere, skillereleér, skilledioder osv. Anbefaler ellers boken "Strøm ombord". Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MB Keila Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 Lars H, har sett på tegningen din. Noe bortimot slik bør det være Har du laget alle komponenter selv? Tenker på f.eks. voltmeter, antenneforsterker, vindmåler osv. Her var det svært detaljert. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2007 (redigert) Hei. Joda, amperemeter/voltmeter, vindmåler, antenneforsterker og laderegulator for solcellepanelene, er selvkonstruert. Men så har jeg jobbet som elektronikkingeniør (audio, video, datateknikk i NRK, Tandberg Data og FFI) i over 35 år til jeg pensjonerte meg for vel et år siden. En riktig spennende del av livet må jeg si det var. Jobbet også et år i Nordsjøen på Norges første oljeboringsplattform før det, se oljepionerene.no. Nå koser jeg meg som pensjonist og båtmann! Klikk her for å se meg som pensjonist! Lars H. Redigert 18.Februar.2007 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Tegningene av mitt elektriske annlegg i båten, finner du her. De er tegnet i et program som jeg hadde tilgang til på jobben før jeg ble pensjonist, og heter Design Architecht. Dessverre var det et program som kun lå på en "stormaskin" på det lokale nettet der.Har ellers blitt anbefalt et meget enkelt og gratis tegneprogram uten noen stor teknisk know how for å ta i bruk. Jeg sikter til Draw som ligger i Open Office pakken, openoffice.org Jeg synes ikke programmet på openoffice.org umiddelbart var enkelt å håndtere. Jeg er imponert over skjemaet til Lars H. (skjema.pdf). Er det andre programmer vi kan benytte - nå om vinteren - for å få oversikt over det elektriske anlegget vårt? Slik at vi får noe i næreten av det flotte opplegget til Lars H. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Er det andre programmer vi kan benytte - nå om vinteren - for å få oversikt over det elektriske anlegget vårt?Slik at vi får noe i næreten av det flotte opplegget til Lars H. Teknisk tegning er ikke noe man kan få ett prorgam til å ordne. Enten må du gå den lange veien, med prøving og feiling ellers må du få andre til å gjøre det for deg. Aller helst bør du også forstå hva det er du tegner og hvordan det er koplet. Som nevnt tidligere er Microsoft Visio ett bra program, med noenlunde lav brukerterskel. Til dette finnes det også diverse symboler som kan benyttes for at skjemaer/tegninger skal se litt mer proffe ut Du har en Beneteau Trawler ser jeg. Finnes det ikke noe som helst orginal dokumentasjon som viser grunnleggende kabling og utstyr ? Dette bør være det første du tegner inn (får tegnet av andre - om du ikke kan/vil gjøre det selv) - deretter tar du for deg hver enkelt kurs/utstyr som er kommet til i tillegg. Ta utskrifter av det du har tegnet og tegne inn med blyant det nye. Får du ikke plass. Tegner du det nye på eget papir, med referanser til den data-tegnede. Til slutt tegner du inn alt du har kladdet på skjemaet eller fordeler alt på flere tegninger, med referanse til hverandre. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Lars H. Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Hei. Her snakkes det om fancy tegneprogram for datamaskin, men i innlegget ovenfor ble det nevnt to ord som er på vei ut av det norske språk, - papir og blyant! Og tar en med et tredje skjeldent ord, viskelær, har en faktisk et utmerket tegneprogram når en plusser på en linjal. Og dette mener jeg alvorlig uten å fleipe. Ønsker en senere å få dette over på elektronisk form som et bilde til å presentere her på forumet f.eks., har vel mange av oss etter hvert anskaffet oss scanner. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Jeg har fått kopi av eksisterende ledningsnett i båten. Men dette er ikke dynamisk - i den forstand at jeg ikke kan justere det. Forstår at jeg må overføre eksisterende ledningsnettformat til et annet elektronisk format. Det må jo være andre her på BP som har Beneteau-båt som har utført dette tidligere? Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 (redigert) Begynte å "tegne" på data for over 20 år siden (Mac). Et enkelt tegneprogram med mulighet for: Rette streker, kurver/frihåndsstrek med mus, sirkler/ovaler OG firkanter. MED muliheter til å lage "maler" som kunne lagres og hentes frem ved behov. Nøyaktig de samme mulighetene finnes i dag i de fleste enkle tegneprogram! I værste fall også i Office-pakken, og sogar i MS-Word! MEN: Du må vite HVA du skal tegne. Det følgende er kanskje for banalt for mange, men for nye i "faget" håper jeg det kan være et hint. Mitt råd: Hvis anlegget er elendig (rotete, for tynne ledninger, dårlige "tjuv-koblinger" osv.), RIV ut hele skjiiten og start på nytt! Dette har jeg gjort noen ganger for båter på 20 - 25 fot (Lag en skisse først): Start med sikringspanelet; Hvor mange sikringskurser trenger du? Ta i litt. Ikke ta alle lyspunkter på en sikring; Ryker DEN, er det totalt mørke ombord. Merk alle kabler / ledninger i begge ender. Bruk pressede kabelsko og skrukoblinger (Masse info om dette i Bp-basen!!) Jeg pleier å lage en tabell i starten, F. eks.: (Bruker bokstaven "q" for kvadrat-mm.) Kabeltverrsnitt finnes det også mye info om her på Bp. JEG pleier å bruke sort ledning til alle minus-ledninger. Sikring nr.......Kurs navn.................Amp......Kabel nr...Minus koblet til........Kommentar. Nr. 1..............Lanterner+ Instr.-lys..5 amp....10...........Rekke 0 - 1............Grå/sort 2,5 q Nr. 2..............Kjøleboks..................10 amp...12............Rekke 0 - 2............Rød 4 q osv. osv. Regla for nåværende båt er: Lanterner, Stikk kartbord, Kjøleskap, Viskere, flaps, 2 stikk akter, lensepumpe og lading (Denne går forøvrig utenom hovedbryteren, for å få ladingen igjennom OG lensepumpa til å funke selv om hovedbryter er av.), Wallas, EckoPilot, Ekkolodd, Taklys lugar, Lys styreplass, Defroster, Horn, osv. VHF og Alarm-sikringer går rett fra batteripol for å ha strøm selv om hovedsikring går eller hovedbryter avslått... Egen sikring til solpanel likeså. Dette KAN virke som unødig mange kurser, men erfaringen MIN er at det da er lettere å finne HVOR feilen er hvis sikringen ryker, samt at færrest mulige "deler" blir strømløse... Så tar jeg for meg hovstrømskretsen: Hovedbryter, batterier, generator osv. og skisser denne opp. Deretter kan jeg begynne å "tegne" skjema på PC-en. Hvis dette gjøres skikkelig, vil det heve salgsverdien på båten din. Spesiellt hvis det legges i en mappe / perm, sammen med dokumentasjonen på de forskjellige apparatene du har ombord. Denne mappa har jeg oppbevart hjemme, men KOPI av tegninger og sikringsfordeling har jeg ombord (i lamminert utgave). HVIS du har tilgang til (OG KAN BRUKE) AutoCad elektro eller andre spesialprogram (kostbart!) kan du nok få en mere proff utseende tegning, men uansett må du vite HVA du skal tegne, og mitt enkle forslag til dokumentasjon gjør stort sett samme nytten. Mener nå jeg, som er mektig imponert over skjemaoppsettet til Lars H. Redigert: Hvis du har baugthruster ombord OG avstanden til batteriene er lang (bak i motorrom el.l.) KAN det være en tanke å plassere et extra lite batteri ved thrusteren og bruke forholdsvis tynne kabler (f.eks. 4 q) bakover. Dermed får thrusteren spenning nok og ladingen blir ok over tid. ...Det er ganske tidkrevende å få oversikt over det elektriske anlegget ombord.Jeg mener likevel at det er viktig å få en viss oversikt - dersom man setter bort alt vedlikeholdsarbeid på anlegget til verksteder "renner" time-påslaget. Nemlig!!! Jeg har opp gjennom årene bistått flere båtfolk som ikke har den ringeste forståelse for det elektriske anlegget ombord. Noen ganger har de kjøpt bruktbåt med velkjente elektriske modifiseringer - og ledningsopplegget har "kke sett ut". Jeg forsøker å merke nytt ledningsopplegg - men klarer ikke alltid å gjøre dette konsekvent. Jeg husker hva jeg gjør i øyeblikket, men året etter har jeg glemt hvordan jeg monterte releer for styring av pumper og annet. Lider av "Alzheimer Light" og har samme problemet. Nettopp derfor er det så viktig å dokumentere (notere) etterhvert som man jobber! Redigert 25.Februar.2007 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Marwin Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Jeg har fått kopi av eksisterende ledningsnett i båten. Men dette er ikke dynamisk - i den forstand at jeg ikke kan justere det. Forstår at jeg må overføre eksisterende ledningsnettformat til et annet elektronisk format. Hvilket format er tegningene dine i?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
roaldbj Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Tegningene er i pdf-format, klarer ikke å legge dem ut på denne siden. Kan gjene sende dem som vedlegg til e-mail. Det vil glede meg mye om dette lar seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Send over en kopi til marwin@marelko.com så skal jeg se på det. Lover ingenting! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
roaldbj Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 4 filer er nå sendt over til Marwin - så blir det spennende å se hva som skjer. Jeg er svært interessert i å få oversikt over hva som er gjort når det gjelder elektrisk anlegg ombord, og ikke minst over alt det jeg selv gjør. - Både av hensyn til meg selv og for fremtidige brukere. Jeg husker i øyeblikket hvirdan jeg kobler opp releene, men året etter er det ute av sinn.... Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Autocad har muligheit for el. teikningar. Enkelt å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Men Autocad koster vel en god del? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Men Autocad koster vel en god del?Lars H. Nåja, alt er realtivt. AutoCad light kjøpte et firma til meg for 10 år siden, da kostet grunnpakka av Light (lettversjonen) ca. 7 000 kroner. Men du kan godt bruke 50 000 uten at det på langt nær er øvre grense. Blyant og viskelær koster vel til sammenligning en 50-lapp. Men det er ikke så spennende. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 26.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Du behøver ikke NØDVENDIGVIS å bruke noe annet det jeg foreslår i innlegg #12 her. Og DET koster neppe mye... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Zach Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 (redigert) Tegne skjema over elektrisk opplegg ombord: Jeg har et par forslag: Last ned symbolbibliotek: Schemat.zip Filen heter Schemat.zip. Pakk den ut og åpne filen Schemat.bmp i Paint (følger med Windows XP). Dra en stiplet "firkant" rundt det symbolet du trenger, kopier og lim inn i Excel. Så bruker du Excel til å tegne kabler mv. Noe tungvint kanskje å bruke Excel, men med litt trening går det OK. Du vil også kunne få til det meste med bare å tegne i Excel, men det er noe krevende. Det blir imidlertid enklere å ha tilgang til et symbolbibliotek. Selv om dette bibliotektet er tilpasset elektronikk, bør du få til det meste i forhold til skjema ombord. Last ned "Rimu shematic" som er et selvstendig tegneprogram: Rimu Dette er et gratis program for inntil 100 "pins". Dvs. 100 tilkoblingspunkter: Et voltmeter har to "pins"; en motstand har 2 "pins"; en 2-polet bryter har 4 "pins" osv. 100 "pins" bør rekke langt. Blir 100 "pins" for lite, kan du utvide til 500 "pins" for 65 dollar. "DesignWorks Lite" koster 40 dollar og demo kan lastes ned her: DesignWorks Lite Redigert 3.Mars.2007 av zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 roaldbj: Har førsøkt å "bearbeide tegningene dine, men det ser ut til at DET er bortimot umulig når de ligger i .pdf-format. Sorry. Men HVIS du klarer å få dem i orginal-formatet fra leverandøren derimot.... Ellers er vel det beste rådet å ta et eller annet tegneprogram og tegne om igjen etter det du har Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
jonol Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Selv har jeg brukt Visual Cadd i 20 år snart. Jeg har tegnet alt mulig med dette. 90% er nettopp skjemategning i jobbsammenheng. Flere symbolbiblioteker finnes. Kan importere/exportere fra/til AutoCadd. Anbefales. Ellers er pdf995 ypperlig for convertering av alle slags filer til PDF. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
roaldbj Svart 3.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 roaldbj: Har førsøkt å "bearbeide tegningene dine, men det ser ut til at DET er bortimot umulig når de ligger i .pdf-format. Sorry.Men HVIS du klarer å få dem i orginal-formatet fra leverandøren derimot.... Ellers er vel det beste rådet å ta et eller annet tegneprogram og tegne om igjen etter det du har Takk for bryderiet. Antok at originaldokument konvertert til pdf-format ikke lett lar seg bearbeide videre. Tviler på at franskmennene gir fra seg kildetekst - men skal prøve. Jeg har nå gjort så mye ombord at jeg MÅ finne en måte å tegne dette ned på. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Last ned "Rimu shematic" som er et selvstendig tegneprogram:Rimu Dette er et gratis program for inntil 100 "pins". Dvs. 100 tilkoblingspunkter: Et voltmeter har to "pins"; en motstand har 2 "pins"; en 2-polet bryter har 4 "pins" osv. 100 "pins" bør rekke langt. Blir 100 "pins" for lite, kan du utvide til 500 "pins" for 65 dollar. Ble lastet ned nå og ny skjemaproduksjon er igang . Ingen krøll med installasjonen og selv om man trenger litt tid til å lære hvilken symboler ligger hvor, så er lærekurven nokså flat. Takk for tipset! Mine gamle i PowerPoint behøvde en oppdatering uansett. Sitér dette innlegget Link to post
