Noen tips i forbindelse med mont. av lensepumpe?
index
Jeg har nettopp kjøpt meg en elektrisk lensepumpe som skal monteres i snekka (Sagen 730) da den fra før kun har en manuell lensepumpe på akterdekket. Men vannet må jo komme ut et sted, og jeg hadde derfor tenkt å borre hull til gjennomføringen oppunder fenderlista bak. Er dette optimal plassering, eller burde den kanskje heller stått lenger nede? Har egentlig ikke lyst på flere hull nær vannlinjen enn høyst nødvendig, men så er det dette med hva som fungerer best i praksis da... :puke:
Hvis noen har noen tips eller erfaringer å komme med i forbindelse med dette prosjektet så er jeg svært mottagelig for dette. Som forholdvis fersk båteier (2 år) så er dette en av mange ting jeg ikke har gjort før. Og det er jo greit å tenke seg litt om  før man borer nye hull i skroget... :cheers:
Hei Index,
Kan du ikke på ett eller annet vis klare å bruke samme hullet?
Eventuelt kan du bruke det gamle hullet for den nye pumpen, og så la den manuelle pumpen bare få en liten slangestump som du henger utover rekken når du skal pumpe?
Hvis du absolutt må ha et ekstra hull, så bør det nok for sikkerhetens skyld komme høyt oppe.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hej Index!
Jag skulle ikke borre ett hål under fenderlisten till avlöp fra lensepumpen,
av den enkla anledningen att förr eller senare kommer du att pumpe ut
oljeblandet vann, da har du det rinnande ner hele utsiden............... :confused:
Använd en genomföring som du redan har! o sätt på en gren på insidan
efter ventilen! (o dra opp en svanhals!)
Ett annat förslag kan vare följande;
Är det ikke möjligt o montera den elekriske lensepumpen direkt på
insugsslangen till befintliga handpumpen, den elektriske lensepumpen
kommer att trycka vattnet genom handpumpen, men spm er vel om handpumpen
grejjar o suga genom den elektriske? grejjar den det har du automatiskt ett
insugfilter!
S/Y Gunga Din
oljeblandet vann, da har du det rinnande ner hele utsiden............... :eek:
Hvis jeg hadde valget mellom oljeblandet vann som rant ut  -  og ublandet rent sjøvann som rant inn  -   da hadde valget vært forholdsvis enkelt  :confused:
Det er nemlig slett ikke så uvanlig at båter synker helt eller delvis ned pga en skroggjennomføring som "normalt" står et bra stykke over vannlinjen .....
mvh
Poseidon
PS
Se nærmere på muligheten for kombinasjon med den eksisterende skroggjennomføringen, det er trolig den beste løsningen av flere årsaker.
DS
Hei!
Planlegger noe av det samme i min snekke. En elektrisk lensepumpe i tillegg til den manuelle Whale. Man blir litt lat på sine gamle dager. :eek:
Har ikke lyst til å lage ny skroggjennomføring. Tenkte å sette inn en énveis-ventil på den eksisterende slangen, like før den går ut gjennom skroget, sette inn en T- eller Y-kobling og koble til utløpet på den nye, elektriske, pumpeslangen på den "nye" stussen på Y-en.
Ut-slangen på den nye pumpen må selvfølgelig også ha en énveis-ventil (så høyt opp som mulig) for å unngå sirkel-pumping.
Det skulle i teori funke, eller?
:confused: ......eller har jeg oversett noe i min teori?
:diving
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvis jeg hadde valget mellom oljeblandet vann som rant ut  -  og ublandet rent sjøvann som rant inn  -   da hadde valget vært forholdsvis enkelt  :eek:
mvh
Poseidon
PS
DS
ja nu hade ju ikke jag tenkt mig att behöve välja noe av alternativen.................. :wink:
skrovgenomföringen bör ju sitte ovan vannlinjen o med en svanehals på slangen som går
opp til fender listen ( på insiden båten!  :confused:)
dette burde vare spes. viktigt om man anluter en elektrisk pump då dessa oftast saknar
bakkventil ! har man inte svanehalsen da räcker det ju att båten sjunker ned till vannlinjen
så rinner ju resten in automatiskt! :eek:
men det absolut beste e o anvende en existerande genomföring.......................!
S/Y Gunga Din
Har forsøkt omtrent det opplegget som Walter_S skisserer. Y-ledd og tilbakslagsventil på den elektriske pumpa fungerte greit.
Annen erfaring jeg har gjordt med lensepumpe og jolle: Når utløpet sitter høyere enn ripa på jolla så fyller du før eller senere vannet fra moderskipet over i jolla.  :diving     :confused:
y-ventiler og tilbakeslagsventiler er noe dritt som bør unngås mener jeg.
Alt som har bevegelige deler kan svikte, og gjør det når det passer som dårligst.
Å mekke til masse opplegg med kraner, og ventiler for å løse et problem som kan mekkes til med en ekel svanehals er kanskje ikke det optimale.
Velger du allikevel å gå for forslaget med ventiler osv. monterer du disse lett tilgjengelig iaf. Tilbakeslagsventilen MÅ være av en type som kan åpnes, for rengjøring av membranen som tetter. Selv om du har sil i enden av slangen, vil du få småpartikler osv. inn i ventilen. Og sitter det det miste lille rusk der, er den ikke tett.
Jeg skal selv montere pumper i vinter, men vil i alle fall montere dette slik at ikkenoe kan stoppe pumpingen. I alle fall ikke et lite rusk.
Suzuki
No boat needed..
Det blir nok vankelig å kople den innpå slangen til den manuelle pumpa. Den manuelle står nedfelt i akterdekket med kun fire-fem centimeter avløpsslange ut til gjennomføringen i siden, og det er i tillegg meget vankelig å komme til der. Så det er nok mye lettere å bore et nytt hull på motsatt side av båten. Kunne jo ha satt et T-stykke på avløpet fra vasken, slik at den gjennomføringen kan benyttes, men der er kanskje ikke så lurt?
Jeg har nettopp kjøpt meg en elektrisk lensepumpe som skal monteres i snekka (Sagen 730) da den fra før kun har en manuell lensepumpe på akterdekket. Men vannet må jo komme ut et sted, og jeg hadde derfor tenkt å borre hull til gjennomføringen oppunder fenderlista bak. Er dette optimal plassering, eller burde den kanskje heller stått lenger nede? Har egentlig ikke lyst på flere hull nær vannlinjen enn høyst nødvendig, men så er det dette med hva som fungerer best i praksis da... :lol:
Hvis noen har noen tips eller erfaringer å komme med i forbindelse med dette prosjektet så er jeg svært mottagelig for dette. Som forholdvis fersk båteier (2 år) så er dette en av mange ting jeg ikke har gjort før. Og det er jo greit å tenke seg litt om  før man borer nye hull i skroget... :lol:
Oppunder fenderlista er ideelt. Ikke klin oppi, men litt under, avhengig av hvordan ting ser ut.
Skroggjennomføring, 2 slangeklemmer på innsiden. En liten  svanehals på slangen. Du er i mål.
Her lager du egen gjennomføring. Ikke noe skjøting inn på noe annet. De som har sett den skikkelige vannstrålen som står som en fontene rett ut når den elektriske pumpa går, lurer ikke på sånne ting. Setter du den lenger ned, er du mer utsatt. Ville vært mye mer skeptisk til gjennomføringer under vannlinjen.
Lotus
Nei, det tror jeg ikke er spesielt lurt, av minst to årsaker:
Du risikerer å pumpe bunnvann inn i vasken. Ja, jeg vet at det egentlig ikke bør kunne gå an  -  men det skjer allikevel.
Du risikerer "pumpelukt" altså lukt fra bunnvannet opp gjennom avløpet i vasken. Ja, jeg vet at den sikkert har vannlås, men de som ferdes i båt vet at vannlåsen ofte suges tom  -  og da har drittlukten fri bane inn i innredningen.
De feminine neser er veldig lite begeistret for denslags har jeg etter hvert funnet ut.....
mvh
Poseidon
Hei,
Synes det er svært uheldig med T-ledd og ventiler. Ventiler må frostsikres hver høst. En feil i slangesystemet og begge pumper er ubrukbar. Og det kan jo være at man ønsker å bruke både manuell og elektrisk pumpe samtidig. Dette er å betrakte som sikkerhetsutstyr og det bør bygges opp så enkelt som mulig. Da får det heller være at det blir et ekstra hull i båten.
Har selv 3 elektriske og 2 manuelle pumper, med hver sine hull, synes ikke hullene skjemmer ut båten.
Hei.
Jeg skal også montere en lensepumpe til, i fremre skott under salongen. Men jeg lurer fælt på hvor slangen skal gå for å få den høyt nok opp. Foreløpig ser det ut til at det blir inne i et skap! Da vises det ikke, bortsett fra nok et hull synlig på utsiden i tillegg til alle de som er fra før. Litt av en sveitserost etter hvert.
Under vannlinjen:
bunnplugg
tømming septiktank
kjølevannsinntak
dybdemåler
logg
vanninntak toalett/sjøvanns spylepumpe
propellaksling
(altså 3 åpne hull hvor slanger/slangeklemmer kan svikte)
Over vannlinjen:
utløp elektrisk lensepumpe
utløp manuell lensepumpe
utløp fra vask på toalett
utløp fra vask på pentry
2x lufting dieseltanker
lufting septiktank
eksos varmeapparat
eksos kokeapparat
avløp dreggkasse fremme
luftinntak for antihevertvirkning kjølevann i eksosen
eksosutløp motor.
(12 åpne hull)
Lars H.
...Litt av en sveitserost etter hvert. Under vannlinjen: bunnplugg tømming septiktank kjølevannsinntak dybdemåler logg vanninntak toalett/sjøvanns spylepumpe propellaksling (altså 3 åpne hull hvor slanger/slangeklemmer kan svikte)
Over vannlinjen: utløp elektrisk lensepumpe utløp manuell lensepumpe utløp fra vask på toalett utløp fra vask på pentry 2x lufting dieseltanker lufting septiktank eksos varmeapparat eksos kokeapparat avløp dreggkasse fremme luftinntak for antihevertvirkning kjølevann i eksosen eksosutløp motor. (12 åpne hull)
Bilde
Dette ser meget bra ut. Det får bli ett nytt hull et lite stykke under fenderlista.
Men hvis jeg bør ha en svanehals før gjennomføringen så må den kanskje senkes litt i forhold til det jeg hadde sett for meg? Er dette for å unngå at sjøen slår inn gjennom pumpa? Vil ikke tro at det burde være noe kjempeproblem såpass høyt oppe og gjennom en 19mm slange?
Eller overser jeg noe her?
Ellers så ser jeg at jeg har en del hull å borre før jeg tar igjen Lars H, så jeg kan nok trygt finne fram drillen...
Kommer hullet oppunder fenderlisten så er svanehalsen overflødig.
Men kanskje det kunne være en ide å se seg om etter et passende  "dryppnebb" som du kunne ha rundt gjennomføringen. På den måten kunne du få de siste dråpene til å dryppe fritt ned i sjøen, istedenfor å lage "elegante" små gråaktige bekker nedover den hvite gelcoaten.
Bare som en liten tanke .....
Lykke til med jobben!
mvh
Poseidon
Hei.
Har idag en lensepumpe i båten som jeg starter med bryter på dashbord. Har nå tenkt å legge inn en lensepumpe til. Her kunne jeg tenke meg å sette inn en sensor i kjølsvinet som starter pumpen automatisk når nivået nåes :cryin:. I sommer så skjedde dette en annen båt i en havn jeg lå. Automatisk start av lensepumpe i havn hvor det var badende :cryin:. Dette var lite koselig. Min plan blir da å koble det slik at når båt ligger i hjemmehavn og andre steder hvor det ikke er noen problem med lensevann så starter pumpe og tømmer, dette vil jeg også skal vises på dashbord med et alarmlys. Lys når pumpe går. Kommer jeg til en havn hvor jeg ikke vil at pumpe skal starte automatisk, vil jeg ha en form for bryter jeg kan bruke slik at jeg bare for alarmlys på dashbord og at pumpe ikke starter, men gir meg varsel om at noe skjer. Endelig her kommer det store spørsmålet. Kan noen gi meg en skisse/beskrivelse hvordan jeg enklest kobler dette?
Ja, hva med koblingen under? Her vil lampen tenne uansett så snart flottørbryteren reagerer,
men pumpen starter ikke dersom bryteren ikke står i stilling auto. En svakhet(?) med denne
koblingen er at pumpen slår seg av så snart vannet er kommet under flottøren. Men når en
ikke er tilstede, er det på den annen side bra at ikke pumpen går til batteriet er tomt.
Lars H.
Bilde
:seeya: Hei Lars H.
Dette var akkurat hva jeg hadde tenkt meg. At den stopper når flottøren kommer under nivå er også helt greit. Skal jeg gå videre med denne så blir det vel en mobiltelefon som må kobles inn hvis pumpen f.eks går lenger enn 5 minutter. :cryin: Skrekkscenario. :lol:
Alt under vannlinje blir byttet ut i vinter og nye slanger innvendig med doble klemmer.
Takk for hjelpen og :lol: tar vi til sommeren når du passerer.
Hei igjen.
Var litt rask med den første koblingen. Bytter du ut av/på bryteren med en vender, kan du sette denne i "MAN", og kjøre pumpen manuelt til den ikke finner mer vann.
Lars H.
Bilde
Hei  :seeya:.
Jeg lagde en "svanehals" av slangen fra den elektriske pumpa, opp inne i oppvaskbenken. Litt ned igjen og koblet meg så inn på avløpet fra oppvaskkummen. Dette var etter at jeg opplevde at tilbakeslagsventiler ikke er til å stole på. I det hele tatt  :lol:. Denne lakk og vann rant inn i båten.
Opplegget fungerer greit med på/av bryter.
Det skal nevnes at jeg er en av de som "har ferie i 45 grader" og derfor må stenge overbordventilen ved seilas  :cryin:. Ved motorgange trenger jeg ikke bekymre meg. Vannet utvendig står i knehøyde og den lille svanehalsens topp er i livhøyde. Beskytter fint mot uønsket inntrenging.
Uønsket lukt merker jeg ikke. Det er kun regnvann jeg har i kjølsvinet.
Lykke til!
  • 8 år senere...
