TV antenne, hvilken er best?
erund
Hei.
Glomex lager generelt gode antenner, men ligger du et sted med ekstra svake antenner, ville jeg heller anbefale en retningsvirkende yagii antenne (under forutsetning av at du ikke ligger på svai, da). Har selv en slik antenne, og den kan plukke opp gode signaler når en retter den mot senderen der den rundtmottagende antennen min (merke Triax) kun gir en antydning til bilde, fullt med snø.
Ser på Clas Ohlson sine sider at de har fått inn en liten (44cm lang) og grei yagii-antenne med forsterker, partnummer 38-2054 som burde være utmerket til en rimelig pris (kr.449,-). Den gir 21dB forsterkning, og drives med en medfølgende batterieliminator som gir 12volt ut. Dermed skulle en kunne droppe batterieliminatoren og kjøre den direkte på 12volt fra båten. Tilsvarende som gir 9dB uten forsterker koster kr.298,- Partnummer der er 38-2053.
Disse antennene er rene UHF-antenner, og egner seg derfor ikke for kanalene 2 - 12. Men når digitale sendinger innføres, vil disse sendingene utelukkende gå på UHF, og de gamle senderne (f.eks Tryvann på kanal 6) som sender analogt vil stenges av.
Lars H.
Det å ha mulighet til å montere en slik rundtmottakende antenne høyt oppe i en mast er en absolutt fordel for denne typen antenne (og for andre typer også for den slags skyld). Du får mye bedre rekkevidde, bedre sikt mot senderen, og du ungår refleksjoner (som gir dobbeltbilder) fra objekter rundt omkring. Har selv opplevt svake bilder fulle av refleks fra min antenne 3m over havet, mens de i nabobåten med antennen 12 meter over havet og godt klar av fjellknausen ved siden av hadde flotte bilder.
Lars H.
Har vel også en slik Triax sak montert i mastetoppen, med forsterker. Funket rimelig godt i sommer, tok inn Sverige når jeg lå Jomfruland krystallklart og det meste annet også med norsk tale.. Men denne er som sagt rundt 17 meter over havet
På gammelbåten hadde jeg en retningsstyrt antenne som også var meget bra, benyttet aldri forsterkeren der
Hadde den billige utgaven av Glomex på snekka,den uten FM på .Der det var forhold , sånn som her i Horten . Fikk inn Nrk 1,2 TV2 , TVN SV1 , TV vestfold og TV Follo . Det må vel sies og være bra , skal vaffal kjøpe en ny slik på den nye båten .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
