Seilnummer og identifikasjon.
Slagskibet
Det tror jeg bare er i bestemte sammenhenger. F. eks. så har mine seil nummerene 6 over S7 - som båten ble registrert med i 1911 - men siden eiere etter første ikke har fortsatt og registrere seg i 6-meterklassen, så er dette nummeret også delt ut til flere. Jeg har nå sendt inn registreringspapirer på båt og seilnummer igjen, slik at nå bør jo det være mulig.
Regattaseilere er vel kanskje registrert på en slik måte at man kan finne eiere på seilnummer?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
gå inn på seiling.org, trykk på "båt" da komer du inn på en søkeside hvor du kan søke seilnummer,
Merk at dette bare gjelder båter som en eller annen gang har vært LYS-målt.
(Nå og da virker det som enkelte tror lystallet er noe som hører til båttypen, men dette er er noe som beregnes for hver enkelt båt ved at alle seilene eieren ønsker å bruke i regatta måles og registreres.)
Norsk seilforbund har et register over tildelte seilnummer, men følger ikke opp eierskifte. Jeg vet heller ikke om NSF gir fra seg opplysninger, men dersom de gjør skal alle båter som får seilnummer være tilknyttet en seilforening. Det gir i det minste et spor å følge for den som vil nøste opp båtens historie. Har båten deltatt i regattaer vil numer og navn på skipper finnes i resultatlister.
Utifra nummeret som seilbåtene har i seilet går det da an å spore eieren ? (Uten å vite båttype eller reg.nr.)
Ut fra noen kriterier, noen er det vist til ovenfor, går det an å spore.
Men husk at seilnummeret er primært et startnummer som du må ha for å seile regatta.
Slik som skiløpere, skøyteløpere o.l har et startnummer.
Det har ingenting med registrering som sådan å gjøre.
Redigert av Mulligan (see edit history)
