Isbryter
lano2
Jeg var en tur nede og så etter Hulda ved 07:00-tiden i morges. Minst åtte kalde, snø på dekk, 10 varme inne, og snøen på dekk tiner ingen steder. Bra isolasjon, Motiva mener jeg bruker samme metoden med sprøyteskum.
Ellers så skal man jo naturligvis ikke stikke under en stol at plastbåter greier isen mye bedre enn det eierene ser ut til å tro. Med unntak av Astor.
Ingen fare å kjøre i is bare man er litt forsiktig.
Kjør forsiktig inntil iskanten. Gi på!! Legg båten oppe på isen slik at den knekkes ned. Pass på at isen ikke treffer innsugene dine i bunn eller annet som stikker farefullt ut i bunnen.
Er isen tykk, få med deg en på baugen som kan se etter sprekker du kan sette baugen mot.
Lykke til.
Gevinsten er en flott råk, samt at du slipper å skrape av bunnstoffet til våren. Det er nå helt borte! :lol:
Redigert av Astor (see edit history)
