Gummibåt holder dårlig på luft
Tallisman
Har skaffet meg en slik Silver marine gummibåt som auksjoneres på netthandlen som viser seg og holde dårlig på luften etter 2 dager er båten godt sammensunket med bløte pongtonger lurer på om det kan ha noe med kulden og gjøre. Båten ser ut for og være av god kvlitet ellers. er det noen andre som har vært borti silver marine gummibåt eller har tips og komme med i forbindelse med og holde luften innestengt i gummibåt.
Det skal det ikke bli noen vesentlig lufttrykksvinn i RIBen dag til dag når luft er pumpet inn ved lav temperatur selv nå i kulda.
Jeg ville nok derfor kontrolere ventiler og overgang kjøl/luftpontonger.
Dersom RIBen ikke er utstyrt med overtrykksventiler på luftpontongene,
er det lurt å følge med på lufttrykket når temperaturen begynner å stige opp over 10 varmegrader og eventuelt slippe ut overtrykk
- vanligvis gjøres dette ved å presse inn sentrumsventiltasten på selve luftventilen.
Et hyppig sted hvor det kan dannes hull i RIBen, er innvendig ved overgangen mellom glassfiberkjøl, særlig dobbeltbunnet, og luftpontongene.
Det har lett for å legge seg småstein og sand i dette området som kan gnisse små hull.
Dette området bør derfor rengjøres særlig skånsomt.
Redigert av roaldbj (see edit history)
