VP280SP, kort eller lang boss?
Goddis77
Hvis en skulle ha kjøpt propeller av disse, så måtte det blitt langt nav propeller altså. Dvs 125mm..? Synes denne prisen ser litt dyrere ut enn i Norge jeg? Har nå en 15X19R, som gir meg 14-16 knop på marsj. Lurte på og gå opp til en 16X19R. Dvs 200omdr på turtallet. Tror ikke dette vil skade motoren noe, da den går lett opp i marsjfart nå.
Redigert av Outbreak (see edit history)
Har vært litt rundt omkring idag og snakket med forskjellige båtutstyrsleverandører. Er mange forskjellige sorter ute og går skjønner jeg. Maritim hadde en versjon på lager fra Solas, som heter 14,8X19R til 1600kr. Det merkelige er at de har 15X19 og 16X19 i Solas, på en leverandørkatalog som de har liggende. Viser seg at de bruker 2 forskjellige leverandører. 15X19 og 16X19 versjonen koster 1000kr mer enn de vanlige. Er visst et firma på Sørlandet som produserer dem for de.
På Marinesenteret i Bergen hadde de også muligheten til å skaffe 15X19R og kanskje 16X19 også, men disse bruker andre leverandører (ett eller annet på mer... tror jeg det var, husker ikke helt). De skulle ha ca 2300 kr for sine. Bjordal og Madsen har bare Volvo propeller, men hadde ikke noen av disse versjonene på lager. De skulle ha 3300kr. Båtutstyrsbutikken i Åsane hadde også Solas sine propeller, men bare i den verjsonen som Maritim har. 14,8X19R.
Har også sett litt på nettet og funnet flere leverandører, samt privatpersoner, som jeg har mailet.
Det er iallefall veldig viktig at du bruker langt boss på propellen, siden du har V8.
Jeg hadde jo samme maskin som deg før, og når jeg kjøpte den sto det en propell med kort boss på den, og resultatet av det var at propellen til slutt datt av (selvfølgelig skjedde dette da jeg hadde Stena Saga på kollisjonskurs... Alle som leser dette tenker at "han skrudde nok ikke skikkelig til", men det gjorde jeg, og jeg brukte locktite på senterskruen.. Men hos progress her i Oslo fikk jeg streng beskjed om å bruke langt boss pga dreimoment på V8, gjelder visstnok både diesel og bensin.
Jeg hadde foresten 15" x 17" først, prøvde med 15" x 19" da det ble beregnet av drevia... men endte med at 16" x 17" passet best for meg, og våres båter er ca like lange og tunge...
Jeg får min opp i mye mer enn 3300 omd, men får liksom ikke helt farten på marsjturtall. Ligger og marsjer på 2900-3000 omd. Tenkte derfor å øke dimensjon eller vridning for å bedre dette. 16X17 er vel å gå ned ett hakk, er det ikke? Eller blir det nesten det samme hvis en tenker på 200 omd forskjell per dimenson, og 200 omd per stigning ifra f.eks 17 til 19. Eller er jeg helt på jordet her?
Sendte igår en mail til www.progressing.no ang hvilken propell jeg burde bruke. Fikk da til svar 16X17. Ringe derfor til dem idag for å snakke litt rundt dette. En 16X17 vil gi bedre drag enn en 15X19 selv om stigningen ikke er like stor. Draget ville demme opp for stigningen mente dem. Fikk også beskjed om at hvis jeg ikke kunne bruke denne propellen, kunne jeg (mest sansynlig) levere den inn igjen, og ta ut en 15X19 istedet. Har derfor bestilt meg en 16X17R propell av dem idag. Koster ca 2600kr inkl mva og frakt. Henter den hos Marinesenteret i Bergen. Blir spennende...
  • 3 uker senere...
Etter en stund med mye jobbing og sykdom, har vi endelig fått montert propellen. Ble litt i tvil når jeg monterte den, da den ikke var helt lik den vi hadde på før. Var ikke like stor "grop" for konen. Så likevel ut til at den passet skikkelig.
Tok derfor båten ut for en liten test. Hittil ser det ut til at den gir oss det samme som den forrige. Rundt 15 knop ved marsj. Men dette var bare en liten test. Skal kjøre den en del på Onsdag hvis mulighetene er der.
