Botnsmøring mens båten er fjøra tørr?
Ask
Hei
Er det einkvan her med erfaring med å smørja undervasskroget når båten etter at båten er satt på grunn og tørka ut på fjøre sjø?
Fire ganger har eg satt båten på grunn på flo sjø og latt den fjøra tørr. Dette har vore ein praktisk og billig måte og gjera div. undervassarbeid. Men eg har aldri smørt botnstoff på båten når den har fjøra tørr.
Det eg tenker er å bruka ei fjøra til å høgtrykksspyla båten og skifta olja på seglbåtdreva.
Den neste fjøra tenker eg å bruka til å botnsmørja skroga. (Etter å ha spylt det med ferskvatn først.)
Båten er ein 38 fots katamaran som er 95 cm djup. Her i Nordnorge kan det vera over tre meter skilnad mellom flo og fjæra.
Fordelene er:
-Ingen utgifter til kraning
-trygt
Ulempene er:
-meir stress/hektisk når det står på. Særleg når båten flotnar
-botnstoffet får mindre tid til å tørka
-mindre tid om det skulle dukka opp noko uforutsett.
Takksam for tips og synspunkt.
Ask
Hei Ask!
Metoden du beskriv her var den vanlege ved botnsmøring av fiskebåtane" gamle dagar" på mine kantar.
Vi snakkar da om treskrog og det gode gamle kobberstoffet. Båten vart lagt i fjæra med bukkar på flo sjø og skrubba rein etter kvart som sjøen fall. Når den var tørr smurte vi stoffet på, og så flotna båten av på ny flo. Dette fungerte utmerket. For din del gjeld det vel glassfiberskrog og moderne botnstoff. Sjekk instruksjonen på boksen, mulig dette kan bli kort tørketid for endel stofftyper, men eg trur det skulle fungere bra. Med denne enkle og billege metoden kan du jo sette båten opp igjen etter ei stund for å sjekka at det ser bra ut.
Lykke til!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hei
Kjenner til samme fremgangsmåte som JanS beskriver. Har også lest en del seil-bøker, og har intrykk av at dette er en vanlig fremgangsmåte for langturseilere på lavbudsjett.
Forslag: siden du alikevel skal ha båten opp i fjæra, smører du en liten flekk første gangen den faller tørr. Hvis bunnstoffet er bra på neste fjære, er det jo bare å gå i gang å smøre hele.
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Jeg kan ikke tro at det skal være noe problem. Jeg har sjøsatt, og tatt opp, mange båter i min yrkeskariere (er sjåfør på en kranbil). Der er som regel alltid en og annen flek som må ha bundstof når båten henger i stropperne, og der går som oftest ikke mange minutter før båten flyter etter at stoffet er kommet på. Jeg har tilgode å se noen forskjeld når samme båt skal på land igjen til høsten. Ikke noe mer groe på de "ferske" flekker enn andre plasser på båten.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Har og sett dette bli gjort men jotun sier 8 timer i sine spesifikasjoner
Jeg har helt klart sett forskjell på de stedene som er stoffet mens båten "henger i krana". Et firkantet stykke under den ene støtten måtte stoffes rett før sjøsetting. Året etterpå var det enkelt å se hvor støttene hadde stått sist gang. Båten hadde da ligget ute i omtrent ett år. Mille Dynamic bunnstoff.
