Kjøpt ny båt, hvilken motor?
Espen
Hei.
Har kjøpt meg ny båt i dag, men har lite informasjon om motoren som sitter i, vet "bare" at det er en Sabb 22hk?
Fint om noen kjenner igjen motoren, og har nyttig informasjon å komme med, kanskje det finnes brukermanualer o.l?
Mvh
Espen
(Tilbake på båtplassen etter å ha vært uten båt i 6-7 år)
Ta kontakt med SABB MOTOR AS i bergen, de har manual bok de, lykketil :seeya:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Som regel er en motor i mye bedre stand enn det yttre forteller om den. Dette er jo i grunn enkle maskiner, hvorfor ikke overhale den og deretter male den pent. Hvis det er god plass rundt den så kan du jo ta den med deg hjem enten i heilo eller skru den i fra hverandre og ta den med hjem del for del. Hør med sabb om de har overhalings kit til maskinen. Komplett sett med pakninger og stempelringer. Tar du den jobben så har du "ny" maskin, men hvis den funker som bare det ville jeg holdt meg til å få den skikkelig rengjort og malt den. Men husk, overmalt er ikke det samme som overhalt..
