Lillebror Startet 27.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2007 Skal montere inn ny VP D3 i min Draco 23 om noen uker og tenkte å støyisolere litt i samme slengen. Spørsmålet er om jeg skal bygge en "romslig " kasse rundt motoren i rommet bak eller om jeg skal lydisolere veggene i hele bakrommet. Det er fordeler og ulemper ved begge løsninger, men hva er best for motor og støyforhold? Noen som har erfaringer og/eller synspunkter? Lillebror Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 hva med å bygge en enkel motorkasse med lydisolasjon . og så ta og lydisolere veggene i bakrommet .. det blir vel det beste resultatet. ole brumm Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Brumle Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Er litt frekk og henger meg på denne tråden. Skal også bygge en motorkasse rundt motoren under akterdekket. Noen som har gjort dette? I tilfelle hvordan ble dette gjort, hvilke matrialer ble brukt til kassen og hvordan ble denne festet. Ser for meg en kasse som kan deles opp i mindre deler for og lette vedlikehold, takknemlig for tips rundt dette. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Bruk forskalingsflaker og fest dem sammen med kalesje-gummiringer. Isoleres med 5 cm skumgummi med metallfolie. Lag til et lite utbygg/kasse for luftinntak, som også isoleres. Dette demper lyden bedre enn å bare kutte hull i sidene. Forskalingsflaker får du tak i hos trelasthandlere. Det er laget av vannfast kryssfiner og har glatt finish. Flakene holdes på plass på dørken ved å montere aluminiums U-profil. Samme dimensjon som flaketykkelsen. Vet ikke hvor en får tak i sånt, men kanskje hos trelasthandleren/byggshop det også. Pass på at hver del av kassen ikke er større enn at du får stablet dem til sides på en grei måte når du skal utføre sjekk/service på motoren. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Lillebror Svart 23.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Er nå nærmest ferdig med motorkassa. Gjorde som Arnstein anbefalte. Monterte to en lemmmer på hver side som kan tas ut. Under dekk limte jeg inn to "skott" loddrett over lemmene. I disse hengslet jeg en luke ca 25 cm høy, som må åpnes når lemmene skal tas ut. Under akterdekk og på innsiden av alle sidene har jeg brukt 5 cm lydfellskum. Dette ser virkelig bra ut. Gleder meg til å teste resultatet. Takk for alle bidrag. Brumle, hvordan går det med ditt prosjekt? Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 (redigert) Går litt tregt med meg enda, driver og pusser opp huset også. Men har kjøpt inn finer etc. så nå er det bare og sette i gang ja. Kunne vært fint og sett noen bilder av arbeidet du har gjort. Redigert 26.Mars.2007 av Brumle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
