liten tilleggsvarmer på gass, noen med erfaring
Bjørn Løvjomås
  • 2 år senere...
Hei, det finnes en gassovn av denne typen (kitchenflower) som slukkes dersom den veltes (og dermed stenges gassen) og den slutter å brenne når oksygeninnholdet i lufta kommer under 16 % (m.a.o. før du kreperer). Når det gjelder å karakterisere denne gassen som bombe tror jeg dere er litt ute på tynn is (dieseldamp er jo eksempelvis like eksplosiv ved riktig metning, bare med mer energiinnhold, men ingen kaller en nesten tom dieseltank for bombe).
Det er jo uansett et paradoks at dere som er ute og seiler på havet med alle de farene det medfører er så redde for en liten boks med gass som ikke er mer eksplosiv en hårsprayflaska til kona!
Rent statistisk er det veldig få ulykker med bruk av gass og gassbrennere i forhold til alle forlis, påkjørsler, fyllakjøring på små skjer og holmer og andre drukningsulykker som skyldes både dårlig sjømannskap og bare uflaks. Risikoen ved bruk av gassvarme er jo minimal i forhold til alt annet du risikerer ved å dra på sjøen!
Jeg hadde vært mer redd for å velte spritbrenneren med påfølgende brann i bunnen av båten enn en gassbrenner som i verste fall lager svimerke i dørken.
Håper dere blir varme uansett!
...liten boks med gass som ikke er mer eksplosiv en hårsprayflaska til kona!
:confused:
Mulig jeg er naiv, men: Hvorfor er det da skrevet STORE advarsler på gassboksen og på selve gassovnen, og ikke på hårspray-flaska? Noe jeg ( eller du?) har oversett?
:blush:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Vi har en POD med veltesikring ombord, brukes inne for å få opp varmen der og ute under kalesjen resten av kvelden. Med lampeolje og riktig justert veke er ikke dette noen kilde til luktproblemer. Har også en slik på gass for å få temperaturen kjapt opp. Særlig på denne årstiden. Husk at gass avgir fuktighet når den brenner. Denne brukes derfor bare ute under kalesjen. Har selvdrenerende akterdekk.
