hvor få tak i liten plastbeholder med et innløp og et utløp?
nordan family 27
Har en klassisk Ford 2704 ET motor i båten. Dieselpumpa spytter ut litt olje, som nå samles i en kanne. har forsøkt med "grisehale" på slangen, men det hjelper ikke. Tenkte derfor i stedet å føre denne slangen inn på toppen av en liten beholder, og en slange ut i bunnen (med ventil og t-stykke) tilbake til dieselpumpa. På den måte vil pumpa få spyttet ut det den trenger når det er trykk i, så vil det (ved en liten åpning på den nederste ventilen) sige tilbake når motoren ikke er i bruk.
Så for meg en beholder på 0,5 til 1,0 liter, med en innkobling høyt oppe og en utkobling langt nede (slangestørrelse omlag 5-6 mm). Under panseret på bilen ligner jo både kjøleveske-trykktanken og servo-oljetanken på dette, men det er orginaldeler som koster en liten formue. Noen som vet hvor en egnet beholder kan kjøpes?
Guest Moderator
EKSPANSJONSTANK TIL EN PERSONBIL FUNKER VEL
Vi trodde det med å skrive i CAPS-LOCK var bare mangel på kunnskap. Men det ser ikke slik ut - du fikk allerede 3 påminnelser før denne her.
En siste gang:
Fra Wikipedia:
On Internet chat systems and Usenet, typing in all capitals is considered rude, the large letters akin to shouting or yelling within the social context. On a more practical level, caps lock may be difficult to read. [1]A user who excessively uses capital letters may be advised to "lay off the caps lock."
Eller dette fra samme sted
Use of the caps lock is also associated with newbies who do not consider the appearance of their writing.
Tidligere ble du allerede gjort oppmerksom på at det også står i våre egne regler.
når det gjelder små ekspansjonstanker, er det enkletste ofte det beste.
Kjøp en liten solid saftflaske, eller plastflaske fra apotek.
Borr høl i bunn, sett inn en skroggjennomføring. Bruk en ståltråd eller strikkepinne for å " entre på " gjennomføringen,som det strykes litt sika på før den " slippes" på plass. Mutter utvendig.
Brusflaske kan også benyttes,men egner seg best til rent vann.
Suzuki
No boat needed..
