Tauverk ombord
roaldbj
Når jeg ser på fendrutstyret til båter i ulike båthavner ser jeg det er flere enn meg som har kjøpt dem for små.
Har fire fendere og det er nok til å ligge fint ved vanlige brygger.
Men kommer jeg til en ujevn steinbrygge, for ikke å snakke om uthavn, kommer jeg for kort. Men dette med fendrere er hele tiden et komprimiss - plass vs hvor en ønsker å kunne legge til.
Jeg har enn så lenge valgt å leve med for små fendere og kommer vel til å gjøre det inntil jeg får tak i slike integrerte fenderholdere som hydrolift bruker.
Seks fendere som er store nok og dimensjonerte for den båten man har, og gjerne et par kulefendere i tillegg er mitt råd. Gjerne et par mindre også. Utrolig hvor mange man kan få bruk for dersom man legger seg longside inntil fjell/land eller også mot flytebrygge.
Rgistrerer på ulik vis at mange båteiere har for små fendere. En av årsakene kan være man har tatt med seg et par fendere fra den forrige båten, og ikke tenkt på at man kanskje har gått opp en størrelse?
Til jens_p: Etter min oppfatning ligger tauverk i veien uansett, så lenge det ligger på dekk. Utrolig hva man kan snuble i.
Til gunga din: Å kveile tau slik roaldbj gjør, er ikke for at tauet skal gå greit ut uten at det "kinkar" seg vel? Ved andre tilfeller, ja. :smiley:
Redigert av nimbuster (see edit history)
Det er noen som ser ut til å mene at fendere skal være dekorative og kjøper et sett med like, og gjerne litt for små. Jeg har for tiden 2 par pølser som har passe størrelse, et par som er litt for små, og en enkelt som er i lengste laget (når den skal stues, men du verden så nyttig i havna). Kulefendere er helt nødvendig for å ligge godt i uthavn, så dem har jeg også et par av. Siste anskaffelse er en fenderstep som også er nyttig når båtene ligger som sild i tønne.
Det er godt jeg har rikelig med stueplass.
I og for seg enig. Men ofte vil da kniv være alternativet for å frigjøre og stue bort overskytende lengde. Upraktisk med økende antall korte tau ombord og kostbart på sikt! :wink::wink:
Fendere som henger og slenger i en tamp har ikke jeg noe til overs for. Ikke for at jeg er nøye, men for at de er lett å miste i litt grov sjø.
Fendere som er bundet opp med to tamper slik at de henger vannrett synes jeg virker praktisk og greit. Har ikke selv gjort dette, men det må da være en fin løsning på problemet med for lite stueplass.
Redigert av tj (see edit history)
Å seile med en motorbåt er da ikke særlig praktisk- gammelt uttrykk som nå må være gått ut på dato, om en ikke akkurat gjør det ordet sier da - med seilbåt.
At en sier at man går forstår jeg fordi en også bruker uttrykket om motoren. Motoren går fint den.
Men en kjører også en motor - en kjører motoren i ferskvann - en kjører motoren hardt. Da må det også være greit å kjøre båt synes nå jeg.
Å være underveis er for upresist i mange sammenhenger.
Men jeg er ikke fin på det så jeg skjønner nå stort sett hva folk mener uansett uttrykk uten at jeg gjør meg opp en mening om hverken uttyksmåten eller personen :smiley:
Godt at det er så fargerikt der ute som det faktisk er..
Sikkert noen som er underveis når de kjører bil også... eller noen som tror de seiler med motorbåt...
det som er sikkert og visst er at det er irriterende å flytte landkrabbe/vei uttrykk ut på sjøen... :)
forstå det den som kan...
det går heller ikke ann å "parkere" eller "bremse" på sjøen..
jeg likte uttrykket "gå" da... det stemmer litt mer liksom.
Tenkte å stimulere til vårens vask - stell - vedlikehold av tauverk ombord i båten,
og legger inn et bilde av hvordan jeg tidvis forsøker å håndtere tauverket ombord etter at fortøyningen er ordnet.
Antar at det er mange bilder og synspunkter på håndtering av tauverket ombord, både hos seg selv og hos andre.
Denne måten å kveile tau på kommer også fra Sjøforsvaret hvor en ønsker å viste litt style. Det ser fint ut og en snubler ikke i løse tauender. Jeg gjør også det når jeg har tid, og ønsker å pynte skuta litt.
Angående "style" - det handler både om språk, opptreden og hvordan en behandler sin båt.
En går for motor enten det er en motorbåt eller seilbåt, et skip og en seilbåt (når den seiler) seiler.
"Kjører" en med fendrene ute og "parkere" å "rygger" har en meldt seg inn i båtlivets laveste divisjon, sorry :nono:
Jeg synes det må vises stor høyde for bruk av et bredt utvalg uttrykk til sjøss.
Jeg antar at Sjøfartsdirektoratet opp gjennom årene har brukt mye tid på formuleringene som brukes i sjøveisreglene (Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen).
I sjøveisreglene brukes et variert antall uttrykk som (se eksempelvis regel 9 om trange farvann):
- seiler
- gå
- krysse
- hale innpå
- manøvrere
- nærme seg en sving
- navigere
- styre
- holde av veien
- et fartøy kan skyve og slepe
- et fartøy stopper farten og det kan gå med redusert fart
Det brukes mange andre uttrykk, og det kan virke som om myndighetene har en liberal holdning til de uttrykk som brukes til sjøss.
For meg blir denne kommentaren litt i laveste divisjon...
Båtfolk er runde og vi hjelper hverandre - da spiller det vel ikke så stor rolle om vi går eller kjører fra a til b, eller om vi bare "tusler rundt" som jeg sier?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
er det å være i båtlivets laveste divisjon hvis man utrykker seg feil på sjøen ang framferdsel ?? det tror jeg vel egenlig ikke du mener.. men parkere og rygge ble vel ikke nevnt i denne debatten.. eller er du en bedreviter, som ville "rettet" på meg hvis vi satt og skvaldret..??
Kanskje litt brutalt formulert fra min side, men jeg mener båtfolk bør sette sette seg inn i både terminologi og
oppførsel som det er tradisjoner for i båt. Det er basert på erfaringer som har utviklet seg over generasjoner for at vi bl.a. annet kan omgåes på en hyggelig og smidig måte på sjøen. Dersom en ikke bryr seg med det kan det virke både dumt og respektløst. Jeg tror ikke jeg er noen bedrviter, men om noen vil kalle meg det i denne forbindelse så er det greit :yesnod:
