Lim som tåler diesel?
torbi
Holder på med diesel pumpe, no skifter eg lufteskrue til diesel pumpe, men den nedeste del av lufteskrue er en aluminium som var limt på pumpe(metall) fra før av, men da eg skulle skifte lufteskrue løsnet den nederste del og eg kunne se at den var limt fra før av. så eg må få kjøpt lim i morgen, men HVILKEN type lim :confused: , på forhånd takk.
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Etter egen erfaring fungerer to komponent best. Testet ut div lim i forhold til diesel for et par år siden og endte opp med epoxy. Har også sett at det har blitt benyttet polyester..
Bilder av problemet hadde vert flott, lettere å se en ev. løsning da. Dersom det er muligt ville nye jenger og skrue vert best...
Problemet med de fleste limtypene jeg testet var at de gikk i oppløsning etter en tid....
Altså araltidt :boxing::wink:
Jeg forsøker å se for meg hvor delen som falt av nå faktisk har havnet?
Hva er arealet til bruddstedet?
eg skjønner at dere vil helst ha bilde, men eg er helt grønn på dette digitalefoto og pc,en, men eg har tatt bilde av de på mms tlf :smiley: ...... etter å ha sett på maritim kataloget ser eg enten super epoksy lim eller loctite lim som kan brukes :confused: ...
