Optima Yellow Top som forbruksbatteri?
lano2
Hva betyr de forskjellige fargene Optima i forsvaret?
Farge Type Kapasitet/C20 StartytelseCA StartytelseCCA Spesialitet
Red Top RT S 4,2 50 Ah 1050 Ampere 830Ampere Startbatteri beregnet på tøffe omgivelser med slag og vibrasjoner som landbruk, anlegg, racing.
Red Top 1050U 50 Ah 1050 Ampere 830 Ampere Med sidetilkobling som til GM biler, ellers som over.
YT S 4,2 Yellow Top 1000S 55 Ah 1000 Ampere 750 Ampere Benyttes der hvor normal bruk består av opp og utladinger. Det eneste batteriet for syklisk drift som i tillegg har en fabelaktig startytelse.
Redigert av horg (see edit history)
Hei Lano2
Det var vel vel aldri deg som stakk av gårde med V75'en på Sørlandets Travpark i kveld, totalt 32,6 mill. !
Hvis det ikke var deg og du ikke trykker pengene selv er dette et godt alternativ. Kjøpte 6 stk. selv i forrige
uke og hadde nok kjøpt flere om jeg bare hadde hatt plass i båten. Har ikke montert dem ennå, bare tatt en kjapp
belastningstest på dem. Det ser riktig bra ut.
Tekniske data finner du her.
Etter min mening skal man ikke gå blindt etter batterier som tåler dyputladning. Kjøp heller en så
stor batteribank at du aldri, eller nesten aldri, dyputlader den.
Mvh Tola
