Krav til utstyr ved CE merking av en Bayliner 3055 fra 1991?
Bayman
Endringer som jeg måtte gjøre på min bayliner 2855 fra 1992 var følgende:
Doble slangklemmer på alle slanger til skroggjennomføringer og drivstoffslanger
Montere stengekran på drivstoffslange
Montere automatisk brannslukker i motorrom
Minimum 2 lensepumper pluss en manuell pumpe
Bytte påfyllingsslange og lufteslange til bensin med en spesiell ISO standard slange
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hvis denne båten kom inn til Norge etter 1. januar 2006 må du også bytte motor.
Det er vel en sannhet med modifikasjoner, det kommer jo helt an på hvilken motor som sitter i nå. Og hvis det er feil type motor i, så må den igjennom omfattende testing hvis den skal bli godkjent. Støy og utslipp.
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
