42 for selvbygger
bliss X
Lasse,
sjelden har vel betegnelsen "Elegant Klassisk Solid" passet bedre!
Dette var virkelig en konstruksjon med elegante klassiske linjer   -   og så vidt jeg kan bedømme var heller ikke prisoversikten direkte avskrekkende.
Kanskje dette kan bli den nye "Baatplassen-båten", det gjelder bare å finne en kreativ finansiering..... :headbang:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
man må vel være litt "sprø" for å gå på et slikt prosjekt :headbang: :headbang:
Men du og du for en flottbåt  !
Var ganske vanlig en periode med selvbygger / selvmontering av båter. Dumt CE forskriften
( og folk flests fritid kanskje? ) setter en stopper for dette.
Finnes en kar på Nesodden som skal importere disse Hunter-byggesettene. http://www.hunterboats.no/
Problemet er at en slik som byggesett koster like mye / mer enn f.eks en Bavaria 32,
sakset fra deres hjemmeside
Priser:
Standard båt fra verft NOK 960 000,-
Byggesett, alle standardpakker NOK 720 000,-
Og jeg tror vel f.eks en BAVARIA 32 vil holde seg langt bedre på bruktmarkedet enn det noe ukjente og selvbyggde alternativet.
Men Wigelanden er fin, tror den het VALSTEDT før.Lurer på hvem som skal ha byggenr. 1 av denne ? Noen som vet ?
Suzuki
No boat needed..
Nei, skulle gjerne hatt mer info om denne båten. Det jeg ikke helt forstår er prisene
Realistisk sluttpris levert etter byggetrinn 3 (3/4 ferdig båt).
Mellom Kr: 870 000,- og 1 025 000,-
Realistisk pris levert ferdig.
Kr: 1 875 000,- ( uten seil)
Hva er den siste millionen ?
enig Lasse, dette var snodig
Kan man få en slik båt til en million er det vel gunstig, må man opp i nesten 1.9 mill koster den vel mer enn tilsvarende "billigbåt" type Bavaria, Sun Odyssey eller OCEANIS.
Og en av disse priskillerne vi vel holde seg langt bedre i pris enn en norskbygd på grensen til one-off sak ( pr i dag one-off ).. ?
Men artig er det at noen satser skikkelig, og ikke bare duller og diller med en lanterne, lensepumpe eller motoroverhaling...
Suzuki
No boat needed..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
