Suzuki 4hk, eldre mod.
SRA
Det er vel brytepinne på denne, og det pleier å være festet reservebrytepinner og propellsplinter under dekselet på motoren.............. -hvis du skulle være så uheldig å kjøre den i bunnen....... :wink::cool::cool:
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Been there.done that.
Gammel 8hester yamaha. Tok propell i en søyleboremaskin og borret et hull akkurat i overgang mellom propellboss og hylsa som sporet til brytepinnen er i, slik at halve hullet var i propellboss og resten i hylsa. gjenget opp til en 6mm bolt, skrudde bolt inn og kappet det som var utforbi. En sånn på hver side, og det har holdt i 3 år nå.
Lykke til :smiley:
Hei og hå
Regent
